Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Поставь в топку кусок трубы соосно пламени, получишь более стабильное горение. Приблезительно диаметром 150 - 200мм , длиной 100 -150мм. Эксперементально подберешь ближе-дальше от горелки. Она вообще не забивается.
  2. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    темп масла держу 80гр .При темп менее~70-73 идет резкое ухудшение горения и очень плохой запуск на холодную
    В котле уже стоит труба диаметром 250мм длиной ок 1000мм ,в ней происходит горение в подпертом состоянии
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Выше не пробовал поднимать темп.??
    фотки давай))
    я работал И жил в Калининграде 1год, на острове)) ( тех центр - Монро) если он еще там есть...
  4. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Нет не пробовал так сильно греть но при 100гр масло разжижается и приходится играться с настройками подачи масла. При80 насос стоит на мин возможных оборотах .:aga:
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот тут должно скапливаться масло и попадать в турбину! Не стоит увеличивать Т-масла больше 60гр, ни чего хорошего от этого не получаешь. При розжиге надо обогощать смесь.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    МЕОС, а нас повысили:aga:
    и какой выход?
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Изменить конструцию и все будет ОК! Да насчет повышения только заметил, это потому-что калякаем слишком;)
  8. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Фотки постараюсь сделать в понедельник ,котел на работе .Корпус шара и рефлектор стоят ближе друг к другу(прим 7мм) чем на рисунке и наружный диаметр корпуса ша соответствует внутреннему диаметру в рефлекторе .Масло туда попадает но там не коксуется а стекает в котел через прорезь в рефлекторе и там сгорает.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    тема жаровой -интересная тема,
    и тема обратной связи-которую еще никто не реализовал:(
    правда был один товарищ, помню что по датчику пламени к шиму
    и помню что все проигнорировали, теперь опять к этому возвращаемся.
  10. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Конструкция уже додумана и ждет воплощения в железе
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    да уж, сделай фотки, интерес есть.
  12. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Пытался я играть с дач пламени-шим в итоге отказался тк оч сложно согласовать датчик-шим-насос на линейность изменений
    На контроллере на много проще ето реализовать
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    так нужно делать и ставить этот контроллер;)
  14. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Горелкой управляет Мастеркит 8036 там нет ни шим выхода ни чего-либо подходящего для управления шимом ,а сам до контроллестроитесьства не дошел.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    А я тебе скажу, что я лет эдак 20 назад занимался электроникой) и всякую мелоч поял типа усилителей и цветомузык , это как хобби было и вот не так давно кое что пришлось вспоминать) так что не все так сложно как кажется было б желание:)
