Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я бы изменил конструкцию так и думаю что будет все ОК!!:)] Сделай дозатор и не нужен ни кой ШИМ, а если на иглу приспособишь эл.магнит, чтобы поднимал иглу на 1-2мм, то вот тебе обогощение. Все будет работать стабильно и не зависить от напруги, механики и еще можно снизить напругу на насос 10в.
  2. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Так спаять не самое сложное для меня каждый день с паяльником правда профиль не тот (автоэлектрик),а софт написать -это совсем другое.Контроллер и этот потянет и шим на нем реализовать можно но софт это сильно не мое.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я вот как нарисовал, не пробовал, а вот если сделать подачу ВВ через шар, то работает отлично.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Оч.даже интересно, но думаю это не просто эскиз, фото есть жаровой?
    скрываеш брат свое изделие!! давай колись че намудрил))
    через шар:faq:
  5. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    К жаровой трубе не охота возвращаться .Будет изменен корпус шара и рефлектор,в таком случае освободится прим 20мм 110мм трубы и этого достаточно.
    Пускать вторичный воздух через обратку мне не фортит по2ум причинам :охлаждение масла и нерегулируемый дополнительный вынос топлива в топку.
    Форсунка делалась под конкретную дверку к конкретному котлу,поэтому изменения вносить приходится 10 раз подумавши да и зима наступила не дает на долго котел выключать
    напруга на насосе уже 1в!ток 2а
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    1в это не есть хорошо, какой насос и какой мотор??
    если от тазика то сделай в нем отверстие 3мм(лишняк будет стравливать) с боку, и будет у тебя не1в а примерно5-8в) и ток уменьшится.
    если какой другой насос то можно поставить типа тройник- третий вывод в обратку через краник -это грубая регулировка будет...
    понятно что кпд насоса больше чем тебе нужно вот ты и зажал свой мотор на нет...
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На шаре масло не остывает (у меня 60 на подаче), рефлектор-линза должна стоять именно так, выпуклой к шару. Критично отверстие в ней надо подобрать. Жарова забиваться не должна (мой опыт).
  8. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Насос авиационный шестеренчатый мотор от китайского компрессора для подкачки шин,редуктор 1к2 самодел
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Ну понятно, что нашол то и поставил) ставь тройник тогда с краником и трави в обратку лишнее
  10. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Рефлектор я так пробовал и мне понравилось горит как пояльная лампа с очень сильным гулом но масло кидало еще больше и поджиг мешает.После доработки будет так стоять рефлектор
    Зачем?пульсаций нет ,не клинит ,мотор холодный ,потребление минимально,ресурс максимальный.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я бы сделал это и решил разом кучу проблем.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Принцип как и у meoc, только наоборот.
  13. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Над дозатором задумывался для обогащения на холодную он нужен но с эл-магнитом в авт режиме.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Чета тихо тихо ушли от жаровой трубы до подачи масла:aga:
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    ?:faq: метр трубы?
