Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    МЕОС,,,,, покажи трубу... прям в торец...
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Думаю при наддуве лучше использовать короткую трубу с подачей подогретого воздуха в корень пламени + насадку большего диаметра для рециркуляции.
    https://www.forumhouse.ru/threads/25173/page-21#post-857632
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    сложно но можно и попробовать такую сделать.
  4. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    У меня нет жаровой трубы ,стоит труба выполняющая роль 3его хода в котле выполнена из жаростойкой нержавейки в ней не нужна рециркуляция ,тк она расколется до бела,в ней и происходит горение при давлении больше атмосферного.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    К стати, насадку труба в трубе с зазором я использовал прошлую зиму в принципе неплохо но всеравно чистил, первая была в масле и коксе вторая побольше была в кирпичном нагаре, но горела очень устойчиво, что мне нравилось, и я показывал фотки белого налета в котле, сейчас такого нету...
    Седому, вот как раз тебе трубу и нужно поставить - если че, для воспламенения..
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас это называется камера сгорания. Для хорошего сжигания тяжелых углеводородов необходима высокая температура, в открытой топке этого достигнуть будет сложно...
  7. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    :hello:Всем привет .Попробую обяснить как уменя работала обратная связь.На двиг.подавал 2В горит хорошо если пламя увеличилось датчик яеньше напруга больше чуть.Так и горело.Меня устраивало правда мотор насос г. уже писал.Вот как то так .Может комуто поможет.:)
  8. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Привет.На твою схемку взглянуть возможно?
  9. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    :hello:Всем привет .Попробую обяснить как уменя работала обратная связь.На двиг.подавал 2В горит хорошо если пламя увеличилось датчик горения уменьшает до 1.8в и снова горит хорошо и наоборот -меньше огонь -чуть больше напруга.:)Чет я не понял куда пропало то шо писал.
  10. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Я с компом не очень. Обясню словами.питание двига.через реостат от газона им виставлял 2в с блока питания 9в сюда подключен и виход д.г. нагружений лампочой вот она и регулирует напругу на двиг
    При розжиге и подхвате искрой если тухнет на двиг.подавал 5в -подавал.Теперь буду експерементировать с ерлифтом.сделал еще весной раз зажег и пока стоит-руки не доходят.:son:
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Попробую расшифровать)) я так понял- простой регулятор оборотов, но в место переменника стоит фоторезистор,
    допустим если привязать фоторезистор-ацп к шим контроллера ?
    только вот фоторезистор не дружит с нагревом- плывет его сопротивление...
    Я шим регулирую двумя кнопками + и - одно нажатие где то 0047в очень плавно выходит.
    куда тут электроды ставить??
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну там был набросок схемы, исходя из своего опыта и экспериментов. Еще раз вот рабочий мой вариант.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То alex_zel39: Насчет рефлектора- я на эти грабли тоже наступал, рефлектор именно так внутрь, надо подобрать диаметр отверстия в нем под шар. у меня тоже был такой эффект как ты писал. Стал его увеличивать - все стало ОК!
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Буржуйская горелка в деталях. Может пригодиться кому :hello:
  15. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Колхоз 50 лет без урожая
