Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Ну что, пришла пора, сказать всем большое спасибо (особ. meoc)!
    Начало было почти год назад: https://www.forumhouse.ru/threads/84957/page-36#post-2187514
    А вчера запустил я свой проект почти полностью сантехн.горелки под названием "Косм.корабль"...как кто-то сказал: мы должны покорить огонь! Буду теперь пристраивать автоматику:hello:
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Можно сказать земля прощай, в добрый путь. Когда то тоже так начинал. Жаль что шишек много будет. Но увы не все мирром мазаны. Но и не боги горшки обжигают. Только с наилучшими пожеланиями.:|:
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    To Alex352: Классный огненный змий получился:)] Вот у Седого можно только догатываться , что горит, а тут - вся конструкция прям на ладони. Ну теперь будем совершенствовать. УДАЧИ!
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Не я только муляжи и делаю. А зачем поджигать! Опасно ведь.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кто сказал муляжи, а как-же лампочки::
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Лано проехали. Выношу на обсуждение: использование в качестве датчика пламени датчика удара от автосигнализации. Выпаеваем элемент датчика( чаще всего катушка, дроссель) и запаиваем любой подходящий фотодиод. Проверяем на работу и адаптируем к имееющийся системе.;)
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А чем не нравится ЛН2 + фотодиод?
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    МОЛОДЕЦ:super:
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Не знаю чем не нравиться. Не применял. В качестве датчика применял: самостоятельнго изготовления на компараторе-работает, блок приёмника ИК от телевизора- тоже работает, вот теперь датчик удара: чем не альтернатива.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А зачем датчик удара? Каким образом его применить к определению пламени?
  11. Иван 21
    Иван 21
    Иван 21
    Р.ф
    Если получиться на датчике удара то:
    1 "Валяются" под ногами (мне проще найти датчик удара, чем микросхему к 155 лн 2):|:
    2 сейчас чаще всего датчики удара двух зонные (можно реализовать полную мощность- одна зона, полмошности- вторая, соорентировав фотодиоды)
    3 имеется какой-никакой корпус
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну насчет валяются не знаю, на машине стоит, ЛН2 в магазине стоит 15руб, и не надо ни чего придумывать. На компараторе можно сделать (как у Седого) и двух зонный, только зачем. Если пристраивать по мощности то это только на микропроцессоре.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот Alex352 интересный дозатор сделал, из железок которые можно купить в магазине. Я думаю что эта конструкция по показателю устойчивости горения во времени на голову выше где ШИМ. Вывел шар вперед, применив тройник, закрыл его линзой правильно. Я думаю, что с закоксовкой горелки у него будет минимум. Давай делай прогон и нам отчет -очень интересно.
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ага, на обычном лм358, там их два. И найти их не проблема, и стоят дешево.
    Снова будет хаять, но я всё-таки использую шест. насос от омывателя и шаговый двигатель. Обогащенность-обедненность без проблем. Только импульсы подавай с нужной частотой - пропорционально и масло поступает. Никаких пульсаций.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Илья лучше дозатор с шаговиком от ваз (рег. холостого хода). Просто переделыватся и разбирается. А шаговик на насос тоже отлично, избавится от колекторного движка и редуктора. Тут другой вопрос - к чему по обратной связи это привязать. В этом плане буду с тобой поддерживать контакт.
    Кстати шаговик на насос - можно плавно перемешивать масло в процессе нагрева его с минимальной температуры.
