Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    параметры.?
    шар дырки давление наддув?
  2. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Шар~40мм отверстия в шаре 2х0.3мм давление от 0.5 и до 6 кг/см наддув давление не знаю мерить нечем но избыточное (шибер закрыт (в нем четверть не закрывается) при вытаскивании глаза оттуда обильно прет выхлоп.
  3. таксист72
    таксист72
    таксист72
    Усть-луга
    мне кажется что датчик вибрации эффективнее.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Т:)]огда уже алкотестер надо применять.
    zel39 , а чем наддув делал? куда подавал. от чего вертилятор и его параметры
    (производительность )
  5. таксист72
    таксист72
    таксист72
    Усть-луга
    на самом деле при нормальной работе идет вибрация определенной частоты, отклонениние в любую сторону легко идентифицировать.
    помогите с шариком дырявленным
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я уже как-то озвучивал свой способ (хотя у меня и есть 0.25): берете на 0.5 и на деревяшке аккуратно сверлите, без нажима и периодически поглядываете с обратной стороны. Как только прыщ появился - хватит. Теперь иголочкой проковыряйте дыркочку. Получится очень даже хорошо и просто. И главное, начало конусное.
  7. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Фото на предыдущей странице ,вентилятор от стир.машины с сушкой производительность не известна
  8. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А еще лучше сверло сточить на конус до 0.25 и сверлить изнутри
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    +100:hello:И не просто конус, а острый конус. Затачивать удобно зажав в патрон шуруповерта, и включив на реверс. Подносишь под нужным углом к вращаюшемуся тонкозернистому наждаку и... без фанатства, с любовью:love:
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Коллеги!, кто обладает информацией: какое количество воздуха нужно, для сгорания 1 литра масла (если можно, то в м3) Прошу не путать с ДВС, расчеты 14:1 или 15:1 не совпадают (
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А что даст именно острый конус? Мне кажется, что достаточно того, что воздух будет двигаться с ускорением, что даст лучшее распыление.
    При остром конусе сложнее поймать точный диаметр выходного отверстия
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    При "остром" конусе происходит эффект кругового распыления, - это просто больше , чем просто - ДУТЬ.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    с избытком 1,1
    что-то в районе 12:1
    Некоторые теплотехнические характеристики жидкого топлива
    Топливо Wр, % Qнр, кДж/кг Vс.г, м3/кг iс.г, кДж/м3 (RO2)max, %
    Бензин 0 43732 10,68 4103 14,8
    Керосин 0 42915 10,49 4103 15,2
    Дизельное топливо 0 42622 10,44 4082 15,4
    Соляровое масло 0 42329 10,36 4082 15,6
    тут немного криво...но нет времени править столбики
    вообще есть с 10 статей в нете по теории горения
    там и про форсунки и про мазут и про все наши опыты с научно-практической точки.
    выложить не могу- тут места не хватит. да и читать мало кто будет.
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    ЭТО ДА, но нужно ли нам круговое распыление? при круговом распылении слишком много масла направится по прямой к жаровой трубе - по итогу коксование. Нам нужен поток, устремляющийся вперед, угол раскрытия которого 40-60 градусов, ну может максимум 90...
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    А вот тут сточностью до наоборот:aga: Даже можно по выходу кончика сверла из шара\как и по заходу его в шар при сверлении снаружи\ варьировать диаметр дыры от 0,25\или меньше\ до 0,5 Делюсь опытом , как выходил из позора, когда изнутри просверлил предварительное углубление Ф3,0мм. в шаре \для дальнейшего досверливания 0,3 снаружи\ больше нормы, т.е. почти насквозь, когда надо было оставить стеночку для упомянутого досверливания 1,0 -1,5мм.
    В общем выругал себя последними словами, досверлил толстую дырку до конца, вколотил в кончик выходного отверстия отрезок мягкого алюминия длиной 5мм. так чтобы он выступал наполовину наружу.Поставил выступающим концом на наковальню и изнутри выколоткой\хвостовиком обломанного сверла на3мм.\ простучал, чтобы вставленный отрезок распер и плотно закупорил конец выходного отверстия в шаре. После этого остаток выступающего отрезка снаружи заполировал и благополучно досверлил также,снаружи 0,3мм. т.е. дюз.::пы.сы. Досверливаю снаружи , вращая шар\в шпинделе\ и аккуратно поднося сверлышко 0.3 удерживая его в корцанге. В итоге оно само центруется и сверлит точно посредине:super: Тут, если присмотреться , видно.
