Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Для тех ,кто начинает опыты с ББ. Технологичная жар. труба из газового баллончика и муфты\сгона на 2дюйма\50мм.\. Пассатижами аккуратно ::отгибаются все завальцовки выходного клапана на пустом ьаллончике.Чтобы до конца опустошить, проколите дырдочку шилом в центре донышка ИЗРАСХОДОВАННОГО:: баллона. Таким образом скомканный клапан проталкивается внутрь и после обрезки балона - на свалку. От двухдюймовых муфты и сгона ровно\лучше на ток.станке отрезаются по 1 кольцу по10-15мм. с резьбой\внутр. и наруж.\, с кольца от муфты с одной стороны снимается полная фаска. Почти до резьбы. Прикладывается это кольцо к верху баллончика и очч..чень аккуратно точечно прихватывается к нему в 3х точках. Все. Жаровая готова. Остается посредством кольца от сгона пристыковать ее выходу крестовины. Дальше-простор для экспериментов по завихрениям ,подаче ВВ и т.д. У меня уже неделю горит на таком сопле с косыми прорезями. Придвигаю-отодвигаю от отверстия в поддувале, при некоторых положениях появляется громкий низкочастотный гул :faq:как из саба . Не знаю хорошо это или плохо, но есть опасения что котел от этого может потечь по швам...:close:
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Диаметр для жаровой мал. Минимум должен 100мм, иначе набьет нагару от души. Мой совет купить трубу для банных печей, тонкостенная нержавейка из спец. сплава. Ее диаметр 110мм. Очень стойкая к прогоранию.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Точно ,точно,, я так и сделал)) только я купил черную-ржавейку,100мм, нарезал кусками по 100мм, и если совсем плохая или чистить не очень хочется ,просто меняю ее как ты бочки:aga:
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Поставь такую, не пожалеешь. Сколько я над ней не издевался с прошлого года она как новая;)
  5. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Пока нагару нет. Внутри труба светло-бежевая с темноватыми косыми полосами по ходу завихряющих отверстий. Пока не прогорает, а прогорит, так у меня таких баллончиков много. Ну ивообще это не для серьезной долговременной работы, а как я писал больше для опытов:)
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    У меня такая труба.Чищу через каждые 200 литров.Если не сильно длинная,не прогорит.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у меня не хочет гореть :no: Отверстие 0,25, давление до 5 атм. Брызгает, а туману нету.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    А температура масла есть??
    давление для твоего шара- 2,5атм.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вот такую байду делаю) это заготовки , бачек, турбина , форсунка.
    Моторы достались на холяву, от ТАЕТЫ ХАЙЛЕНДЕР, второй от КАРОЛЫ оба новые;) еще не нюхали 12в))
    с автовоза упали 5 тачек так вот печки у них тоже раскололись,,,
    подключить планирую через второй шим, и програмно регулировать надув, и грубо можно заслонкой забора, как это реализованно на заводских горелках.Как все соберу до кучи,буду запускать..
    колпчек форсунки - это 50гр. нержавейка-стопарики для водочки:aga:
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    От и я грю:ogo: Вроде и тонкая а не прогорает. У меня начал появляться нагар на кольцевом диффузоре. Т.е . воротнике баллончика. И я тоже спалил почти 200л. Но утебя, я смотрю сопло втыкается в трубу, которая в топке. А у меня такой трубы нет. Вместо нее раздвоитель пламени\направо и налево\ на стенки котла.:hello:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С температурой масла сложно. Похоже остывает по пути к шару. Пробовал подогревать корпус горелкой - распыл получается. А так только плюётся.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    вот я и подумал что температуры нехватает.. попробуй ее поднять на 10-20гр.
    преред розжигом прогоняй масло в течении 1мин. масло о шар тоже остывает, так как с шара темп. уходит в корпус.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для алекса, помоему у вас неправильно раскроена улитка нагнетателя. КПД будет низкий, давление маленькое. И можно на всосе сразу секторный шибер поставить, для регулировки.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ты не корпус грей горелкой а попробуй шар нагреть, если зажгется то дело в температуре масла если та же фигня то проблемма в отверстии в шаре.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я примерно так и подумал. Вот переделаю конструктив и попробую. Только не решил - депульсатор или насос с ШИМом.
