Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Должно обязательно гореть.:faq: Причины:1- Холодное масло. 2-Точка где ты меряешь давление возд. и шар\вкотором должно быть такое же давление\ разобщены каким-то препятствием. Где-то между этими точками забит воздуховод. И как следствие на шаре давление низкое. 3-топливо слишком вязкое\не отработка моторных и трансмисс. масел а что-то другое.:( 5 атм. многовато, но при таком давлении прекрасно все работает:: просто лишний расход воздуха и все:close:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При каких-то условиях начинает гореть, но пока подношу горелку. А как убираю сразу тухнет.
  3. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    у меня в шаре просверлено отверстие 4мм и в него вкручен жиклер от карбюратора ВАЗ не знаю какая модель там как раз дырочка около 0.25-0.3 мм .И еще ВОПРОС какие отзывы о центробежном насосе на подачу масла на шар? у всех шестеренчатые , а о центробежниках ни слова пластмассовые в расчет не берем .МЕОС контроллер по твоей схеме собрал, как ни странно он работает, большое СПАСИБО, на горелку только пока не приделал.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    так все и задумано чтоб снизить кпд))
    шибер поставлю, а давление черезмерное от 12в. я включал уже ее, дует так что
    оеей) от такого дутья ничего не загорится поэтому шибер и шим регулятор.
    еще мало масла льется на шар!- добавь подачу ,и померить бы температуру масла...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    % атм - это максимум. Подача через углекислотный редуктор, юзал разное давление. Про отработку не знаю. Досталось вместе с ёмкостью. Скорее всего смесь разных отработак. Масло кипятил, но трубка подачи была длинная и масивный регулировочный вентиль. Буду переделывать.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    теперь выводы- если температура нормальная или завышена, раз кипятил!! то не хватает подачи масла на шар, если при увеличении подачи масла все равно негорит то всетаки проблемма в температуре.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    От формы зависит не только КПД, но и шум. Приходилось делать улитки. Лучше сделать правильную геометрию, а подачу убрать оборотами. И шума меньше и энергозатрат.
    Спасибо. Попробую. Похоже у меня масло остывало в регулировочном вентеле. Вот переделаю и померю температуру. А примерно какая должна быть толщина плёнки?
    Примерно так и думаю. Пробовал поливать из чайника - ещё хуже.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ну это сложно сказать, опять же зависит от температуры, если перегретое то масло становится почти прозрачное и ты уже через эту черную отработку видиш шар.) для розжига жирная такая)) потом уже поменьше, кароче толщину не могу описать)
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А как ВВ воздух собераешься подавать относительно стопарика, нарисуй. И как подача на шарик у тебя там происходит?
