Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Колхоз 50 лет без урожая
    Какие Вы страсти рассказываете:ogo:
    :no: не надо нам клапанов, сдохнут они или залипнут очень скоро в отработке.::
  2. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Вот найду б/у всёравно опробую:).
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    у меня лежит такой от горелки- мои механники сказали-и не пытайся- всё равно загнется...я и не пытаюсь. кроме того он давление дает будь здоров. он же на впрыск работает
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если так сильно смущают насосы - можно обойтись без него
  5. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Как я понял из рисунка это вертикальный бабингтон, нагреватель в шаре. Надпись 0.03mm hole скорее всего опечатка, наверное должно быть 0.3mm.
  6. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Мне надо слишком много выпить, чтобы поверить, что эта схема будет работать.:no: Во-первых - подддерживать постоянство уровна жижи даже на чистой воде не получается с нормальной (милиметровой) точностью, а в этой схеме надо лучше милиметра.
    А во-вторых на отработке мало какой клапан долго протянет, тем более, что для этой схемы требуется невероятная стабильность характеристик, особенно в зоне малых расходов и малых сил.:no:
    :no: Пойду-ка я лучше ещё стакан врежу!
    В промежутках между стаканами иногда трезвые мысли приходят! Я, как певец винтовых насосов, спою вам ещё одну арию о. Ежели взять моторчик от стеклоочистителя и отрезать о него сам редуктор, то для создания насоса потребуется только присобачить статор, а ротором будет штатный червяк.
    Вот, это конечно не догма, но вариант.:um:
  7. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Приветствую Всех!
    Отчет о работе холодильного компрессора на тормозной жидкости:
    1 греется меньше.
    2 после 6 часов работы горелки нагревается до 45-50 гр.
    3 за двое суток выгнал в рессивер100 грамм тормозной.
    4 торозная разъела (растворила) прокладку на воздушном редукторе.
    Вывод:
    для компрессора и обвязки лучше использовать жидкое масло.
  8. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Чтоб компрессор от холодильника масло не кидал его надо доработать- вскрыть и заборную трубку(а берет он воздух внутри корпуса) разогнуть(согнута змеевиком)и впаять в пустую трубку (куда вешают фильтр )возможно трубку придется наростить .Легко поддаются доработке компрессоры типа горшок .
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    я думаю не стоит. Со смазкой мутить компактность терять охлаждение изобретать .Компрессор и так имеет право на жизнь но доработок требует по забору воздуха и пуску не более того .
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    \А чего, вот скажите, скотинку мучить...? Работает исправно, тихо, безотказно. Контролировать уровень масла в корпусе удобно, вынув пробку из свободного\предназначенного для заправки фреоном\ патрубка и наклонив агрегат в сторону этого патрубка. Наклоняете до тех пор пока из него не капнет масло . Отсюда легко понять сколько там масла. Если мало, надеваете на этот патрубок кусок шланга, второй его конец в баночку с 50-100гр. жидкого масла\я использую АТФ Z-1\ красное . Включаете, масло залетает внутрь. Вы и компрессор прыгаете от счастья...:)]::
  12. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Вопрос в добыче компрессора, у нас даже бомжики уже сообразили, что раскурочить его проще и сдать по отдельности (там меди около килограмма).
    Был у металлистов, посмотрел на целый контейнер развороченных компрессоров(по внешнему виду корпусов- новые).Взял три комплекта внутренностей для экспериментов, если будет толк- доложу.
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    мужики да есть давно проточный нагреватель,берем паяльник требуемой мощности вытаскиваем жало удаляем ручку,изолируем провода силиконом пропускаем трубку с маслом насвозь и радуемся,я снаружи ещё фольгой со стеклотканью обмотал.
    и темпиратуру можна регулировать!;)
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Идея очень хорошая! :super:
    А мощность? У меня на 25, 40вт. В продаже есть на 60вт. А на 150-200вт?
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    У меня на 1.5кВт есть,радиаторы паять...:)
