Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Сама по себе идея подогрева масла протоком не нова (ну, с месяц точно). Но при расчете всей этой хрени нужно учитывать всё. Например, греем масло в проточнике с 20 до 70 с подачей 3.6л/ч, это 100вт нагревателя, но без учет потерь. Потери еще возникают и на самом шаре. Поэтому к этой системе, чтобы она была эффективна, нужно подходить комплексно. А эффективность, это, в первую очередь, запуск в течение меньше минуты.
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я давно применяю сухой ТЭН. Сухой значит не в масле стоит. А не предназначенный для работы на воздухе. После пуска включается очень редко. Поддержка температуры это не нагрев с нуля.
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Разные ситуации возникают. Например, при теплой погоде (+10) нужно включать горелку на 30 минун, а простой пару часов. За это время масло остынет. Или нужна низкая дельта Т в помещении, когда включается (в межсезонье) на 10 минут и простаивает 30-40 минут. За это время масло точно остынет, так как не успеет прогреться хорошо. А запуск 15-20 минут и работа 10 минут... Ну как то не очень хорошо. Поэтому надо помимо классического варианта длительного нагрева масла искать и быстрый вариант.
  6. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Колхоз 50 лет без урожая
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    После 13 мая мне должен
    обмен на куча :) Мусорская шутка такая :)
    пост был мой договоримся;)
    пошел искать в подвале чайник нарвался на толпу старых утюгов,это же зашибись.
    привариваем к дну кастрюли шпильку сверлим подошву насквозь и вперёд.вокруг экранчик из жести во избежании...
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Горелка- отопительный прибор. Если он запущен в работу, то должен быть готов в любую минуту выполнять свою функцию. Поддержка Т топлива осуществляется на протяжении всей работы. Простаивает она или нет. Это как АК. Патрон в патроннике. В простое, а правильно в ожидании ещё многие функции должны осуществлятся.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Поддержка Т топлива - лишние затраты на электричество. Цель ГНОМа (по Вашей абревиатуре) - сократить затраты на отопление.
  11. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    IMHO, не обязательно поддерживать Т топлива на рабочей Т, можно на уровне 40-50 гр., при пуске догрев до рабочей(тем же проточником)-сэкономится ээ и более быстрый запуск горелки. Осуществить сей алгоритм при МК-управлении не так уж и сложно.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Об этом речь и идет. Не обязательно делать только проточник. Один раз пустил горелку, потом масло всё равно не до комнатной остывать будет. Подогрел и с проточником пуск. Всё же меньше времени. Поддерживать 40-50 ТЭНом тоже не экономично.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Рекомендую сделать расчёт потребляемой мощности. Так как я это уже делал, то не вижу в этом никакого смысла. Мышкина возня. Гораздо эффективнее один раз нагреть и лишь поддерживать температуру. А вот самый простой и экономичный способ это теплоизоляция бака. Теплоёмкость масла достаточно велика. Вот и экономия. Это как сказка про алюминиевые радиаторы. Был в одном особнячке. Теплоносителя в системе всего 17 литров. Как хозяин этим гордился. Но стоило пойти в ванную комнату и открыть кран, как в доме мгновенно становилось холодно. Я это ощущал даже стоя на тёплом полу. Вот и делайте вывод что экономичней, а что нет. Нужно подчиняться правилу золотого сечения. Ни вашим, ни нашим.
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    целиком поддерживаю предыдущего оратора,у меня в системе 1,куб воды и то считаю мало,в своём доме аллюминиевые радиаторы-если халявное электричество или газ,а на угле не канает.;)
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Седой вообще-то про другое говорил (радиаторы)...
    На счет теплоизоляции бачка. Я именно так и думал сделать. Но! Есть некий баланс Т масла в бачке, когда горелка дальше уже не нагревает. Так вот у меня этот баланс нарушится при теплоизоляции бачка - масло начнет перегреваться при длительной работе (больше часа точно). Охлаждать - еще одна заморочка. Бачок у меня маленький, 0.4л. ТЭН всего 60-70вт на 12в. Сделал это сознательно, дабы переходить на резервное питание 12в от кумуля обычного. Ток сами можете посчитать - обычного 55а*ч хватит на долго. Для меня важно, чтобы в моё отсутствие (на работе) при -20 на улице хата не остыла...
    Честно сказать, в моей конструкции масло нагревается при Т в комнате (и масла в бачке соответственно) 25* всего за пару-тройку минут. Это не долго. Вполне устраивает. Но мы же пытаемся сделать усовершенствования. Одно из них - быстрый пуск при низкой Т масла (котельной).
