1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    А если прикинуть сечение, то совсем наоборот;)
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Я выбрал ESBE кран с приводом где-то около 7500-8000р выходят, дико дорого, но вариантов нет - только брать шаровый кран трехходовой и к нему лепить движок от стеклоподъемника или сервомашинку от авиамодели.
    Да вот только нас интересует не сечение, а площадь (поверхности теплообмена)
    Кто-то делал теплообменник из радиаторов, из каких соображений количество секций подбирали?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Читал, что 7 секций чугунного радиатора способны передать 10 кВт.
  4. Sergey78
    Sergey78
    Sergey78
    Электросталь
    Объясните неразумному, теплообменник в ТА нужен только для теплого пола?
    Если я на обратку СО поставлю закрытый ТА (тупо большой бак без внутренностей, только вход-выход), эфект будет от такого колхоза или в обратке температура недостаточная и ТА надо ставить сразу после котла?
  5. Sergey78
    Sergey78
    Sergey78
    Электросталь
    И еще наверно глупый вопрос, почему нельзя использовать в качестве ТА большой, хорошо утепленный расширительный бак?
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Насколько большой? ТА объемом меньше 1000 литров (мое мнение) вообще нет смысла сооружать.
  7. Sergey78
    Sergey78
    Sergey78
    Электросталь
    ну как раз на куб-полтора
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Ну так в европах всяких и делают закрытые ВТА, вот только цены на них такие, что (с учетом всего прочего) можно уже карборобот купить
  10. Sergey78
    Sergey78
    Sergey78
    Электросталь
    А если открытая система и расширительный бак любая емкость 1-1,5 куба!
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А фотки этих теплообменников не делали? Если есть выложите-интересно глянуть.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот фото.
    В ТА фактически 2 теплообменника. Верхний, из 8 м дюймовой медной трубы с навесным пластинчатым оребрением, может использоваться только для съема тепла в СО. Нижний, из 8 м такой же трубы, имеет подключенные к нему параллельно 6 бухт из тонкой трубки и 2 бухты из нержавейки. Он основной для нагрева ТА. Впрочем, оба теплообменника могут включаться и одновременно с помощью клапана приоритета бойлера фирмы MUT, который имеет фиксирующееся нейтральное положение.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вот это жир. Почему не сделали контур ТТК-ТА напрямую, без теплообменника. И каков обьем вашего ТА? и размер люка для обслуживания? чем крепится люк? как конкретно устраивали крепления под люк? Похоже вы не поверили в цифру 1м2 (МЕДИ)=10кВт-ной*час мощности. Теоретически 28кВт-2,8м2 меди.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    У меня в СО пропиленгликоль, поэтому нужны теплообменники: верхний позволяет при необходимости добирать все тепло, накопленное в ТА. Объем ТА порядка 1100 л. Люк накладной, кладется на уплотнитель из резиновой трубки, надетой на край медного листа, из которого спаян ТА.
    Про соответствие 1 м2 площади теплообменника 10-ти квт отбираемой мощности при дельте температур в 20 гр. охотно поверю. Но мне нужно накачивать ТА под завязку, с минимальным отличием температуры в нем от температуры подачи, поэтому я сознательно пошел на увеличение площади теплообмена. А то, что это медь, для теплообменника большой разницы не делает.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да только счас обратил внимание на зеленоватые внутренние стенки вашего ТА.
