1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А стоит ли заморачиваться с теплообменниками? Может гораздо проще пустотелый единый ТА сделать? Вот только как он будет работать при установке в подвале, при 2-х этажном доме? Из какого металла делать?
  2. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    +1 Присоединяюсь к вопросу. Тоже хочу ТА поставить в подвал (цокольный этаж)+2 этажа.
  3. Morrison
    Morrison
    Morrison
    Подвал + 2 этажа = примерно 7 метров вод. ст. под которые встанет ТА, если расширительный бак открытый. Плюс давление насоса, который ставится на обратку. Не такое уж страшное давление. Правильно задраить люк ТА и порядок. Думаю, лучше на болты, с хорошим термостойким уплотнителем по периметру. Если вода в СО изолирована от воздуха, то и Ст3 сойдет. Толщиной 5-6мм.
    На себе, правда, еще не пробовал. Займусь летом.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Было, даже был опыт отечественного клонирования сего устройства.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А результат где позырить можно?
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Да где-то на этом форуме, но давненько уже было. Проблема главная в герметизации патрубков. По-моему, автор в итоге отказался от такой конструкции ТА.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Посмотрел. Спасибо интересно, но уж действительно не надежно в изготовлении на коленке.
    Себе варить буду с листа 4мм стали ТА-1,3м3.С люком, двумя теплообменниками и патрубками под развитие (солнечный коллектор)
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Открытый или закрытый? План изготовления уже созрел?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Холодными зимними днями нарисовал таки связку ТТ-ТА-СО.
    На фото то что сейчас стоит. ТТ будерус сталь 24 кВт. Дом 140 м. тепла хватает.
    Стояк 6 м. Хочу рядом с котлом ТА поставить, чуть больше 2х кубов.
    На обратке перед котлом стоит насос 32/6 на байпасе с ОК и шаровым. На обратку котёл-ТА поставлю 25/2 (только для ускорения перемеса в ТА) на байпасе с ОК с шаровым. Подача-обратка с ТА - сталь 2". Разница между центрами обозначена.
    От обратки котла стоит шаровый 2". Будет после тройника стоять ещё 2 таких же. В сторону СО и ТА. При работе один из них всегда закрыт, чем исключается один из компонентов системы. ТА, если надо разогнать систему. Котёл, если работа СО-ТА. СО, если система разогнана и надо заряжать ТА.
    Система открытая, РБ в верхней точке стояка.
    Вопросы которые мучают:
    1 в ТА будет теплообменник (сталь или нерж гофра), вроде нигде затыка от открытого РБ нет, т. е. не надо ставить подрывники и закрытый РБ на эту часть.
    2 Вопрос в противоходе воды. В СО и ТА разные направления, но вроде как перекрыв шаровый - поток прекращается.
    3 Всё естественно должно быть с ЕЦ (как сейчас)
  11. colobok33
    colobok33
    colobok33
    Новгород
    Сдается мне что такая система в режиме полного ЕЦ работать не будет, т. к. ТА выше батарей. Т. е. при разрядке ТА на батареи ЕЦ не возникнет. Я думаю, что по урвням система должна располагаться так:
    Котел в самом низу, ТА чуть выше (где-то на форуме встречались соосбщения о то что он может быть на одном уровне с котлом), ну и радиаторы выше всех.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так стояк то 6 м. Разгонная петля и другие прибамбасы для ЕЦ.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тогдa нужно хорошо постaрaться, чтоб зaрaботaлa. Стояк изолировaть хорошeнько. Ну и всe жe полной рaзрядки ТА придeтся ждaть дплго. ТА будeт eщe горячим, a бaтaрeи чуть тeплыми и длиться это будeт долго и нудно.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕЦ работает, а это значит ВСЕ процедуры соблюдены (с утеплением в том числе). Перепад высот между всеми частями так же будет. Почему "надо постараться"?
    Насчёт ТА и холодных батарей не понял. там же насосы есть на такой случай.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Знaчит я нeдопонял. Думaл у вaс исключитeльно ЕЦ.
