1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Всем привет:victory: У меня весной начнется продолжение стройки. Буду возводить УШП. Топить планирую по такой схеме. ТТ (резерв)+ТА 2 куба. Вот и хочу собрать ТА со встроенными тэнами на 20 кВт. Уже нашел газовую емкость, с верхней частью на болтах, только вот не хотят мне ее продавать:( . Делал кто ТА из пластиковых еврокубов? Будут они держать такую температуру? ТА заряжать "ночным тарифом" (1кВт-0,27руб), т. е за 8 часов до 95 градусов. Пример тут.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я всю тему еще не прочел, ИЗВИНЯЮСЬ,
    Кто нибудь про парафин вместо жидкости в теплоаккумуляторе писал или нет?
    С тепло обменником (змеевик)
    Просто у парафина очень существенная инерция тепло передачи
  3. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Писали, не очень хорошо его применять в качестве рабочего тела, а вот на заглушку при открытом ТА вариант :hello:
    Пластик на ТА не рекомендуется (хотя :pioner: если денег не жаль пробуйте). Вопрос в другом выдержит ли ёмкость из пластика давление в системе.
    В ТА ни в коем случае не ставте ТЭНы (ремонтопригодность низкая), лучший вариант электрокотёл отдельный (хоть сам вари какой нравится). Погорит ТЭН в ТА и сливай все 2 куба :no:.У меня всего 300л и то задумаешься сливать.
    Кстати 95 градусов для ППР труб многовато.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что значит "ни в коем случае не ставьте":ogo:
    Многие ставят и горя не знают.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Еще думал вариант с тремя емкостями по 700 литров, из под воздуха, соединенных послед/парал.:faq:
  6. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    И я горя не знаю, стоят и работают ТЭНы. Я говорю о ремонтопригодности такой конструкции. Если выйдет ТЭН из строя посередь зимы менять-то как. Если предусмотреть быстрый слив из ТА и есть водопровод для заполнения его, то без проблем... Слил 2тонны, поменял ТЭН; залил 2 тонны, выгнал воздух и нагрел до рабочей температуры.
    Параллельно через гидрострелки на входе и выходе :super:.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну перегорел тен лет через несколько.
    Так ещё 3-4 шт. стоят.
    Чего напрягаться? Летом поменяется.
    И сливать 2тн. не нужно совсем.
    Вывернул старый- вкрутил новый.
    Прольётся литров десять от силы.
    Там давление то с гулькин, этот самый, в общем забыл, как он называется. :aga:
  8. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    У меня стоят 2 ТЭНа (1.2 и 2.4 кВт), установлены внизу ТА (чтобы прогревать весь объём). ТЭНы с термодатчиками, установочная резьба дюйм с четвертью (42мм). Так если его выкрутить ливанёт нахорошо.
    Всё опять же упирается в конструкцию и запас по мощности.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дюйм с четвертью (32мм).
    Этот размер я и имел ввиду.
    Почему ливанёт хорошо?
    Он у Вас, что 5м высотой?
    Выкрутили и рукой прикрыли, нет давления!
    Я буду ставить штук пять внизу и один или два в самом верху.
  10. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Обшибся :hello:
    Он у меня 1 метр, однако выдернуть быстро ТЭН длиной около 30 см и закрыть рукой не получится. Вода бьёт примерно на 50 см, а учитывая сечение трубы 300литров выливаются минут за 5. А вверху зачем ТЭНы? Мой ТА
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нижними буду прогревать весь объём по ночному тарифу.
    А верхом, если днём срочно понадобится подогрев.
    Т. е. при холодном баке, тёплая сразу пойдёт в пол.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А в полу вода будет или антифриз?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прошлой осенью залил незамерзайку.
    Так как я сначала сделал тёплый пол, а потом только стал на нём дом строить.
    Если только к след. зиме вьеду.
    По идее заменить бы на воду потом.
    Но вдруг придётся уехать, а в сетях авария.
    За неделю разморозит.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вот у нас в деревне тоже проблема. Как ветер, так напруги нет. Думаю связать теплый пол с ТА через теплообменник. А у вас какая площадь УШП? Сколько литров незамерзайки?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У нас пока проблем не было больших. Только в прошлом году с 8ч до 18ч не было напруги.
    Ледяной дождь прошёл. А провода кругом поменяли на кабель- сип.
    Литров 60 вроде. 600м 16мм трубы.
    На теплообменник думаю батарею поставить, секций на 8-10.
