1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Алекс159
    Алекс159
    Алекс159
    Приветствую всех. решил поставить ТА с теплообменником внутри, у меня котел ермак 350 аква. А идея такова: поставить ТА прямо на котел на стойках, нагрев будет происходить не только от змеевика но и непосредственно от котла. У кого какие предложения? система та.JPG
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    2 тонны воды подвесить над котлом :faq:, :no:
    ...чего-то я очкую Славик... (с)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Dmitrich069, про пластиковый ТА забудьте, изучал вопрос.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Алекс159, теплоаккумулятор же теплоизолируется, как он будет у Вас нагреваться от котла?
  5. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Над котлом может поместится ТА такого незначительного объема, что стоит ли огород городить?, опять -таки если протечка, то все на котел. ТА расположенный рядом имеет ряд преимуществ- можно прогреть СО до прогрева ТА, можно отключить для ремонта ТА или котелок (при наличии ЭК, тенов в аккумуляторе). ТА может использоваться как гидровыравниватель и место для сбора мусора из системы.
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Вопрос про теплообменник из гофры в ВТА. Как лучше сделать его - одной веткой (возникает вопрос сопротивелния по длине) или регистром (куча фтингов-соединений, каждый увеличивает вероятность протечки)? Площадь трубы планируется порядка 3мкв, труба 20-25-32. Если регистр - то труба поменьше диаметром (квм дешевле выходит), если одной кишкой то 25 или 32.
    Спасибо.
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Вопрос этот решил таким образом:
    У меня подача и обратка теплообменника в ТА - ППР 40 (сечение дырки - 32 мм).
    Соответственно количество параллельных трубок в регистре выглядит так:
    d=15 S=0.0007065 m^2; кол-во трубок - 4,55
    d=20 S=0.001256 m^2; кол-во трубок - 2,56
    d=25 S=0.0019625 m^2; кол-во трубок - 1,64
    d=32 S=0.003215 m^2; кол-во трубок - 1
    Длина трубы теплообменника при площади поверхности 2 м^2 (без учета "гофрированности")
    d=15 длина трубы - 42,4628 м
    d=20 длина трубы - 31,847 м
    d=25 длина трубы - 25,478 м
    d=32 длина трубы - 19,9 м
    Теперь необходимо подставить конкретные цены на трубы, фитинги и выбрать.
    В моем случае выбор сделан в пользу d15, 5 отрезков по 9 метров (+1 отрезок 10 метров для горячего водоснабжения). Осталось спаять 2 коллектора из тройников 40*20*40 на 5 сосков, шаровые "американки" и все это "хозяйство" притопить в ТА (2,5*1,25*1,25 м)
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Это все понятно, давно в экселе табличка сделана и выснянено, что в нашей деревне оптимально купить 50 метров 20-ой трубы. Вот тут и возникает вопрос сопротивления по длине и количества фитингов присоединения этой трубы к колекторам (гребенкам). Насос, который будет продавливать теплоноситель по 60мкв теплых полов, при падении температуры в ВТА будет вынужден проталкивать теплоноситель еще и через гофру, для снижения сопротивления теплообменника его трубу можно сложить в несколько раз, но люди пугают, что фитинги могут потечь. Вот я и спрашиваю - где золотая середина? Или лучше взять 32 трубу и в одну нитку ее подключить?
  9. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    По поводу потекших фитингов - все это хозяйство (гребенки, фитинги, трубы) будет практически утоплено в ТА, если и будет течь - то только давление будет падать в СО. Что касается сопротивлений - тут шибко мудрая теория с турбулетностями и пр. Чем короче трубы тем меньше сопротивление - соответственно в параллели сопротивление будет меньше. Насколько хватит напора конкретного насоса - хбз
  10. Алекс159
    Алекс159
    Алекс159
    базальтовый утеплитель везде кроме места соприкосновения с печкой
    бак на тонну - малый объем? бак из нержавейки с ввареными трубами потечет - тихо верится.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Бак на 1 тонну это мало. А что, у Вас котел такой горячий, что может что-то нагреть?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Форумчанка Stafa, отапливает дом 160м2 кубовым ТА со встроенными тенами.
    Говорит, что ночной зарядки на день хватает.
    Если дом плохо утеплён и 3х кубов будет мало.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сорри пропустил, ваш, пост. Открытый. Остановился на параметрах 0,7*0,8*2,5ширина-длинна-выслта соот.) V=1.4m3, запас при дельте 90-35=55гр 89кВт*час. Остановилмя на данных параметрах потому что место у меня ограничено и под место максимально используется листовой сортамент. 2шт-2,5*1,5м и 1шт-2*1м. Два теплообменника. ГВС-25м sanco22*1 медь. Расчитывал под разбор 19л/мин.
    ТП тоже думал медь 22*1, но в будущем мать планирует, после ремонта и утепления, поселиться в летней кухне. Там тоже думаю ТП и на этот же теплообменник, поскольку в гидравлике не силен (это балансиры и всякие приблуды регулирующие поток) и на второй теплообменник под ТП №2 линять не хочется, то придется брать кофулку или гебо или еще какую нержгофру 32мм.
    Планирую еще заглушенные входы-выходы под солнечный коллектор, вход под магниевый анод (еще не занимался этим вопросом, надеюсь резьбы у анодов не метрические), под ТП№3 на случай если придеться второй этаж строить. Люк планирую устроить посередине и окантовать его уголком 20мм к нему приварить распорки против вздувания и для крепления распорок поддерживающих теплообменники.
    Как то так. Планирую летом начать. Расчетный бюджет около 10 500-12 000гр. 38 900-44 400 рублей.
  14. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    :ogo: душевно
    При высоте 2.5м выше есть куда, тогда может условно открытый (крышка с переливом).
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А почему открытый? Этажность какая? Твёрдотопливник стоит?
    Бюджет мне нравится! Тем более уже с теплообменниками.
    Куда выше то?
