1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Мы делали из 4ки. Обварен по кругу уголком + 8 стяжек.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из двойки, с такими размерами и под давление? :ogo:
  3. ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    Углам и граням ничего не сделалось, а вот по плоскости- выпучило, после сброса давления выровнялось.
    Я не специально- просто выпустил из виду что, подвал и еще два этажа, ране не приходилось такого строить.
    Размерчик не подскажите? Из листа 6000*1500 должно получится 1500*1500*750- 1600 литров, это если не сильно болгаркой пилить и оходов нет?
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас ТА 0,75Х0,75Х1,70м. Какие листы были - не помню уже, но отходов нет. 1 м3 получился ТА.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Три этажа- грубо 8м.=0,8 кг/см2
    150см.*150см.=22500см2
    22500см2 * 0.8кг/см2 =22,5тн.
    22,5тн. Будет у вас давить на одну стенку.
    Перемычки нужно внутри делать из такого же листа.
    Сверху донизу.
  6. ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    Сегодня откопал труб 76 оцинкованных немного, сварю два регистра (4 трубы по метру) в верх и низ бака вставлю пусть будет ТА открытого типа, а то 1,5куба кипятка под давлением на психику как-то давят:|:
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ребят, а если мне варить цилиндр, обязательно ли использовать днище? Мож кто знает как считаются нагрузки. Не разопрет по нижнему шву, если тупо прямое сделать. :no:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не разопрёт. Если на полу стоять будет.
    Без ног или рамы.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Бетонную линзу под дно и все
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    На ЭППС 100мм
    Про термокраску. Смотреть с 3 минуты. Не реклама
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На эппс годится. Не кувырнётся?:aga:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Каким образом проверили? Коэф теплопроводности 0,0012 стоимость 450 руб/м2 при толщине слоя 1 мм, сам задумался обмазал плиту перекрытия 2 мм равносильно 100 мм минваты и залил ТП, но цена сильно кусается да уверенности честно говоря нет.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Бетонная стяжка выполнена на земле покрыта 3 мм после постелен Т. П. и уложен кафель .
    Перед тем как уложить кафель тормознули 3месяца в январе померил пол (пирометр) +15 в помещении+21- 23. Но по углам +7 и в 10см от стены +7. За бортом было -20
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как, при температуре пола в 15гр. температура воздуха может быть +23гр?:ogo:
    Там наверное ещё радиаторы под 80гр. пыхтели. :aga:
