1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А, попробуйте грунтовкой.)
    Бак из 4мм. покрытый грунтовкой, ваших детей переживёт.
    А там и до коммунизьма не далеко. :aga:
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Хороший вопрос. В моем случае архиважный, ибо планирую тоже варить ТА на 1,3-1,4м3. Пока есть два варианта. Дешевый и не очень. Начну с дешевого. Раствор пенопласта в нефтяном сольвенте 1-80,1-100. Купил 1 литр нефтсольвента и растворил в нем около 9-10 литров пенопласта упаковочного с мелкой ячейкой. Опыт неудачный. На дне полимер тонким слоем и не растворяется, мужики поржали (тоже такое делали для обработки кузовов) и поправили, что растворять нужно пенополистерол с крупными шариками. Крупные еще не пробывал, кто проверит отпишитесь по результатам.
    Дорогой вариант. Два слоя какой то пексотропной эмали (точно могу уточнить) выпускается у нас в Харькове, звонил общался - стоит 102гр\кг-377руб\кг и упаковка минимальная 26,125кг - итого 2664,75гр-9869руб. Наносится в два слоя, расход 0,5кг/м2-слой. Правда останется половина упаковки, если два слоя с двух сторон нанести, которую можно продать (в принципе обсуждал этот вариант наукраинском форуме).
    Других вариантов не нашел.
    Снаружи можно просто грунт и два слоя масла.
    А внутри чем? Анод однозначно в любой бак.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я про внутри и писал.
    Посмотрите такую. Может ссылка не рабочая. Давно смотрел.
    Универсальная противокоррозионная композиция «Грэмируст»
    Для грунтования и самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических поверхностей, подвергающихся длительному хранению, воздействию открытой промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, климатических факторов умеренного, холодного, морского и тропического климатов, повышенной влажности, масел, различных нефтепродуктов и др. специальных сред. Используется при окрашивании металлоконструкций, трубопроводов, градирен, ограждающих конструкций, емкостного оборудования и других объектов. Допускается применение для окрашивания изделий из бетона и железобетона.
    npи влажности, масел, различных нефтепродуктов и др. специальных сред. Используется при окрашивании металлоконструкций, трубопроводов, градирен, ограждающих конструкций, емкостного оборудования и других объектов. Допускается применение для окрашивания изделий из бетона и железобетона.
    https://www.niilkp.ru/ru/supply_lm/gremirust/
  4. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Всем доброго времени суток!
    Вскоре тоже предстоит решать этот немаловажный вопрос отопления в доме.
    В связи с этим возникла идея (не оригинальная) отопления дома теплыми водяными полами.
    А решение такое: ТТ одноконтурный котел ДОН за 14кр, два еврокуба вертикально, змеевик для СО в верхнем кубе, который в свою очередь расходится на 5 контуров (комнат) и установленных на каждый контур циркуляционных насосах, управляемых пятью терморегуяторами установленных в разных комнатах.
    Рабочая температура ТА 35-50С.
    В верхнем кубе планируется установить три тена по 1,5 квт с встроенными терморегуляторами, настроеными на 35С, 40С и 45С, или 35 37 40С.
    Забор в ТТ котел низ нижнего куба, подача низ верхнего.
    Как вам такое решение?
    Важное дополнение: Дом 80м2. Сам из Мос обл)
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    А стоит ли городить? Запасаемая разница всего 15с. Если сварить из железа, то и объем больше будет (считаем ограждение еврокубов) и запас энергии 55с (греть можно до 90с).
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Решение не правильное. ТТ будет вам 90град выдавать и со временем от воздействия высоких температур поплывет ваш верхний еврокуб.
  7. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Существует модификация котла с регулятором тяги
    https://trivad.uaprom.net/p98912-regulyator-tyagi-honeywell.html
    который можно будет настроить на определенную температуру (60С),
    если этого не хватит, то можно будет повесить на выходе из котла (после РТ конечно) дополнительный небольшой теплообменник связанный с нижнем баком.
    Плюс на время топки включать все ЦН поднимая температуру пола во всем доме на 2-5С, который в свою очередь тоже является ТА.
    Стоит ли городить, надо считать а с термодинамикой не связывался уже лет 10 после техникума)
    Может у кого есть формула?) Если стены дома будут 15см бетон, утеплитель 10см и облицовка бетон 4см.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выполнив Т. П. правильно (с нарушениями тощины стажки над трубой) он уже является частью Т. А.
    Есть прицидент (2 суток) комнатная температура упала на 4градуса после отключения эл. эн.(аврийный случай)
  9. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Вот и я о том же)
    Я думаю что такой результат как; закладка раз в сутки в межсезонье, и два раза в сутки зимой -
    вполне реален.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Много говорить по поводу Т. П. не буду.
    Но у меня есть знакомый, купил обычную фабричную страпуву 40 на 240 М кв и бойлер300л косвеник выполнил как на стандартной схеме указано + на обратке установил (балансировочный клапан с расходомером) и условие прохода жидкости через котел решил на 100%.
    Итог такой -30 (в доме + 23) 3-4 суток одна закладка.
    И "HANSA" применяет для очистки.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    3-4 дня как-то много слишком для такого здания.
    Если предположить, что в стропуву умудрились запихать 100кг дров, если предположить что дрова очень сухие и с хорошей теплотворностью, да горят 3 суток, то по расчету теплопотери здания в 240кв.м. при -30С на улице составляют 4.5 кВт/ч? А тут еще и косвенник на 300 литров.
    Или им используется универсальная Стропува и топится хорошим углем? Тогда теплопотери здания и расход на нагрев воды составляет 6.5кВт/ч. Тоже удивительно для -30 на улице. Тоже так хочу! :)
    Разве что в здании нет вентиляции, небольшая площадь окон и мощное утепление...
    По идее, одна только принудительная вентиляция такого здания с подогревом входящего воздуха при -30 на улице будет съедать энергии киловатта 4 в час. Естественная вентиляция, да задушеная, конечно, меньше.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так при плюсовой на улице и дольше можно.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В исходных данных говорится, что на улице -30. :)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Целая куча не точностей от первоисточника:|:
    В этой площади есть (гараж 41кв м) он в этом году его не отапливал.
    Эл. котел мимо учета. :aga:
    Кабина Сауна и парилка Печная.
  15. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Всерьёз озадачился теплоаккумулятором с заведённой дымовой трубой, на манер самовара. Из серийных моделей самый близкий аналог - газовые водонагреватели.
    Думаю, достаточно плотно прошарил интернет, но не нашёл примеров такой конструкции (желательно серийной).
    ВООПРОШАЮ К УВАЖАЕМОМУ СООБЩЕСТВУ: кто, что знает?
