1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    [​IMG]http://uralkotel.ru/page/108
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Есть 1 критичный момент, переохлаждение дымовых газов и как следствие-конденсат, хотя для прямоточника как вы изобразили не особо кретично. Момент второй, объем воды в такой емкости, нормальный та от1000л, в варианте как на картинке просто дополнительный теплообменник обладающий 1 огромным минусом, тепло очень быстро будет выноситься за счет естественной тяги дымохода при окончании топки а также рассеиваться, при постоянной топке будет часть тепла забирать, вход обратки в котел лучше расположить внизу котла иначе возможен вариант прямой циркуляции через теплообменник на дымоходе, либо делать каналы в рубашке котла- но это гимор, если как на картинке, Всеже если делать та, то лучше отдельностоящий не менее 1м3, если очень высокие т. Отходящих газов, такой теплообменник поможет но не сильно- мала площядь контакта газы-вода, лучше сделать обычный жаротрубный теплообменник- эффект выше будет. Нужно будет учесть нагрузку на тело котла.
    Имхо
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сделали жаротрубный теплообменник и в разы увеличили объем
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    И теплосьем также.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это вопрос или утвердительный ответ:|:
    пока теплообменник перегревается К. П. Д нестабильный.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Нужно посчитать объем и проток на нужную мощность, перегрева не будет.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зависит от вида топлива.
  8. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    В рассматриваемой контрукции (пост 257) просится наличие рассекателя дыма, например как в газовом водонагревателе Baxi
    не удалось прикрепить файл с рисунком
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Необрощайте внимание на зтого динозавра.
    Это просто был пример (т.а.)
    Разработки продолжаются:hello:
  10. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Вот этот лак давно и успешно используется в танкостроении для наружной и внутренней обработки баков систем двигателя и при высоких температурах (до 115-120 град) http://sibkrasizolit.narod.ru/CHIMIAY/laky_emaly/lak_bakelit.html
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не нашел в ссылке конкретного применения для обработки внутренней поверхности ТА с условиями влажность 100% и температура 95градусов. конкретно про лак ЛБС-9
  12. bez
    bez
    bez
    Бакелит жидкий марки БЖ-3 (ГОСТ 4559-78) применяется в качестве связующего в производстве абразивных изделий, слоистых пластиков, склеивания, пропитки различных материалов, а также для формирования антикоррозионных защитных покрытий в машиностроении и других целей.
    Конкретно для ТА вы, возможно, и не найдете. Но технологии есть. Это же типа эмали. Эпоксидная смола из той же оперы. А баки косвенного нагрева и ТА внутри покрываются эмалью. Из нержавейки лучше конечно.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А мне предложили бочку аллюминь, как из под кваса. 1,5 куба. 25 руб. Норм? Чет зеленая душит.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Эта на 700 литров. А та из пищевого люминя, непонятно из под чего. Горло большое. Рядом стоит из сталюхи, 2 куба. 6 руб. Вот и думаю. :flag:
