1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если шов сварной то 1.3 атм если клёпаный то 0.5 (без нагрева)
    Опрессуй воздухом. (т.к варить старый алюминий очень накладно)
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Пока остановился на пк-пексотропном составе...Дорогой зараза 1кг-102гр-378руб и фасовка 26,125кг. Технологии бакелитовых и эпоксидных эмалей не рассматривались по причине не попадания в условия - вода 95 градусов.
  3. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Порошковые краски? Та же основа. Полимерный лак+отвердитель. Или это что-то другое?
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А не поясните, зачем вообще обрабатывать ТА чем-то изнутри? Боитесь коррозии? Так ведь это не бойлер с проточной водой. Если система нормальная, то воздуха (а значит, коррозии) в ней не будет. Или она будет настолько мизерной, что и думать о ней не стоит.
    Второе - на практике нагреть ТА до 95С - это фантастика если он открытый и безумие, если закрытый. Когда у меня на бытовом котле температура подачи была 100С при давлении почти в полтора очка с резьбовых стыков (лен+ Юнипак) шел пар. Находится рядом было просто страшно. При том, что система полностью стальная. Тогда удалось нагреть ТА по обратке почти до 90С. Больше желания так рисковать нет.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А где стоит?
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да боюсь коррозии, в ТА будет граница перехода сред вода-воздух, так вот там и ожидается максимальная коррозия. У меня электрокотел выдает разницу в 20 градусов между обраткой и подачей на полной мощности вило 25/4 перепад 1,5 метра. Теоретически обратка 80, подача 100 градусов, регулировка котла - "крутилка" с не очень точным выставлением температуры, опять же когда будет такая температура я буду спать.
    Отсюда такие условия.
  7. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    Можно магниевый анод от бытового водонагреателя врезать
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    А заметьте, ржавчины полный бак, а ТЭН не зеленый и трещин не видно) Да, наверное Вы правы.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нужно защищать не поверхности, а сварные швы.
    Т. к сварной шев имеет тонкую оксидную плёнку а металл (после расплавления) нестабильный состав, и очень быстро переходит сокисления (даже при отсутствии прямой кислородной октивности)
    Вот для этого и ставят (пассивный) или (активный) анод
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Как вы обеспечите подачу в 100С при атмосферном давлении в открытой системе? В закрытой это возможно но оч. опасно в домашних условиях. Разве что теплоноситель - не вода, а тосол...
    При таком подходе коррозия - не самая большая проблема. Что будете делать с паром, который будет валить из бочки кипящей воды, как из огромного чайника? Это потеря теплоносителя и самого тепла. Может вместо того, чтобы бороться с последствиями, избавиться от проблемы? Убрать границу перехода вода/воздух:
    1. Сделать закрытый ТА
    2. Открытый ТА, но с подвижной воздухонепроницаемой пленкой (напр. силиконовое масло или другое инертное вещество с температурой кипения более 100С).
    Закрытый ТА не обязан быть круглым, и уж тем более квадратным. Он может быть сварен в виде пятиугольника из листового металла, который можно обварить уголком для придания жесткости. Понятное дело, что большого давления он не выдержит, но в открытой системе проблем не будет.
    Сложно согласится. Это смотря как и чем варить. Если в ход пустить любимы в народе МР-3 или подобные, то шов имеет большое количество мелких пор и вкрапления шлака, что действительно ведет к ускорению коррозии. Если использовать электроды с основным покрытием и правильную подготовку поверхностей - шов будет более устойчив к коррозии чем основной металл. Исключение - оцинкованные трубы. Думаю, все видели как на них сгнивают сварные швы в хлам.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы немного путаете (качество исполнения шва) и (его природу) :hello:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.forum.hr/showthread.php?t=171564&page=112
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если я правильно понял по ссылке, то зарасло в усмерть, но и очень большой вклад в это вносят турбуллизаторы, они значительно тормозят газы и собирают отложения на себя. По хорошему нужно их чистить раз в неделю. Если в ломину, то изначально нужно покупать котел с автоочисткой, где турбуллизаторы стряхиваются автоматически по заложенной программе. Сам живу с таким пеллетником с автоочисткой- зарастания не наблюдается.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос с температурой выше 100градусов пожалуй решится эмпирическим выставлением регулятора с 3-4 раза угадывания. Мой ТА запланирован как параллелепипед с параметрами 2,5*0,9*0,6 с дальнейшим утеплением и зашивкой г\к в ванной комнате. А насчет силиконового масла поподробней если можно.
