1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Velskii
    Velskii
    Velskii
    Вельск
    IMHO вот так подойдет, ТА не меньше куба
  2. Velskii
    Velskii
    Velskii
    Вельск
    . а как фото прикрепить?
  3. янош
    янош
    янош
    Украина
    с гидродинамической стрелкой еффективней так как есть возможность работы котла на высоких оборотах без +30 в доме(лишняя температура аккумулируется в бак).конечно лучше бак на куб ато и два.
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Добрый вечер . Обясните мне есть ли у всех ТА ети змеевики или можна без него. Суть в том что есть бочка 300л можно её поставить как ТА , но самым простым способом без всяких ладоматов, трёхходовых кранов. Система с насосом , воды в системе 80л, отапл.площадь 60кв м. Если можно обясните как, или схемку.Спасибо.
  5. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Бочку на 300 литров можна поставить, но это выйде вам сильно затратно. Без змеевика можна, но без трехходового никак. Должно работать два круга , один высокотемпературный котел -ТА, второй после трехходового ТА-СО. Я поставил на 500 литров но это мало. Если уж есть бочка, то все равно с ней будет лучше, чем без нее. Котел соединяете на прямую с бочкой , подачу вверх, обратку снизу выход , перед котлом обязательно должен быть трехходовой чтобы не было конденсата. Дальше из бочки вверху берете подачу на трехходовой и в СО, и обратку на трехходовой. Все будет работать. Котел будете топить пока бочка не нагреется до 85 градусов, а дальше стоп. Смотря какой у вас мощности котел.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Котел у меня самодельный, примерно на 10КВт, а если вместо трёхходового поставить обычный кран, но тоже трёхходовой (видел такие в магазине), но это наверно мне надо только сидеть возле котла и крутить этим краном, да. Спасибо.
  7. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    vovazz25, возле котла надо ставить узел подмеса с трехходовым, который будет приоткрывать обратку при температуре выше 55 градусов (это для того чтобы не было конденсата на котле). Там ничего крутить не надо, а вот после ТА прийдется крутить вручную, или ставить с сервоприводом, или ставить термоголовку с выносным датчиком. Можна приблизительно и вручную отрегулировать.
    На 10 кВт котла думаю вашего ТА может и хватит.
  8. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
  9. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    у меня ТА на 2 куба,размер 1*1*2 стоит вертикально.Первый контур ТТ-ТА без теплообменника,второй контур ТА-СО через теплообменник.В качестве теплообменника гофра нержавейка д25 30метров.Дома стоит воздушный датчик и контролирует температуру в доме,держит ровно 24-25град.Датчик подключен к насосу контура ТА-СО,сам включает и отключает насос.В ТА вставил два термометра в ТА для контроля температуры в ТА.
  10. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    bungalo! Я живу недалеко от вас, можно посмотреть на вашу систему (на следующий год собираюсь строить котельную), если не жалко (COGNAC с меня).:)
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет. неужели нет ни одного спеца который дал бы нормальную схему .творите всякую ерунду .вот простая схема ТТ с акумулятором :hello:
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Неплохо.
    Еще добавить байпас между подачей в радиаторы и выходом из них, а циркуляционник переместить после этого байпаса. Тогда, поставив в пересечение байпаса и подачи трехходовый клапан, управляемый сервомотором с контроллером, можно обеспечить стабильный приток заданной температуры в радиаторы.
  13. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    chicken-A, да, все правильно, работает такая схема супер, и с трехходовим и сервоприводом, а если еще с контролером чтобы вручную не крутить, лично использую, точно такую схему с дописаними chicken комментариями.
  14. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Да без проблем, приезжайте смотрите. Чем смогу помогу, подскажу что знаю, что не знаю в инете найдете.
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Я думаю это лишнее при радиаторном СО, так как вода не будет в этом месте ТА выше 90С даже при закипаний котла, а управление температурой в комнатах справляются неплохо термокраны радиаторов.
