1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАН пмс-200 http://www.pms200.ru/archive.html
    http://www.pms200.ru/members.html
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Решил упростить себе задачу - газовый водонагреватель с ТЭНом и змеевиком (нагрев от котла или ТА)
    Встречал кто?
  4. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Чем и как будет подогреваться ТА не критично. Вопрос остаётся, косвенный нагрев ТА или напрямую, а так же объём самого ТА.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Я так понял силиконовый слой нужен чтобы не билось статическим током, так дешевле и проще ТА - заземлить. :aga:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Слой масла нужен при открытом та.
    От испарения. Можно машинное.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Температура кипения выше испарительный процесс 0.6%
    Масло машинное категорически нет! :hello:
    Но есть сложность в термо процессах котла и ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАН пмс-200
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему в та нельзя машинное?
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    А открытый ТА накрыть чем-то нельзя?
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В своем конкретном случае предусмотрены три меры для минимального ухода воды при испарении.
    1. Труба перелива 16мм металлопластик будет с просветом 11,6мм (если и испариться то немного)
    2. Регуляция отключения электрокотла на 85 град. цельсия.
    3. Возможность (на крайняк) подпитки водой ТА.
    Просто не нашел маленьких упаковок
    Опять же планируется раз в два года сливать ТА на предмет техобслуживания.(жалко сливать этот полиметилсилоксан)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подпитка и замена воды в ТА это же лишний кислород.
    Отсюда ржавление бака. Всё имхо.
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Вот вчера сфотографировал свой предполагаемый ТА из нержи толстостенной 2500х500х1250.
    Если он закрытый (не проверял компрессором) ,то придется его оставить под давлением (теплообменник не всуну) на принудительной циркуляции через стрелку. далее уже дело техники и КИПовца как и к чему приклеить в системе газового отопления..ход мыслей правильный?
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Кислород при постоянной работе электрокотла и насоса выйдет быстро. Опять же ТО раз в два года.
    Хорошая идея. А как же ГВС?
  15. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    C гвс вопрос решен: 3 солнечных коллектора на 200л 2х24кW +50 конденсор газовый стоит...
    но счета не устраивают!
    сегодня общался со знакомым. завозит 30кваттный пиролизник на сенных пеллетах со шнеком и ротационной горелкой (еще не понял для чего именно такая горелка) итого 3800е+дымоход+обвязки+автоматика=6000+ евро. еще не считал, но кажется крутоватым для еще одного хобби по дому:)] (котельная на 4м этаже) таскать, выгребать, выносить, запасать на зиму, сливать конденсат...
    уже думал про уголь и дрова в одноразовых мусорных пакетах топить..или притсраивать на 0,000 котельную +14м газоход. наверное, еще дороже, но удобнее. или вложиться в солнечные коллекторы.
    6комплектов 20трубочных (на юго запад/или 90к нему-юго восток), в надежеде на дармовые 12 квт тепла при солнышке)
    голова кругом
