1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. VaAHv
    VaAHv
    Я не строитель, я только учусь...
    VaAHv
    Господа, подскажите есть ли смысл ставить ТА, для ТТкотла ПРометей 16кВт, топиться углём и дровами?
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Посчитайте тепловую мощность СО, если меньше 16кВт то есть смысл. Может 200 литров и хватит для поглощения пиковой мощности котла .
  3. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Ппц! А что такое СО и как его посчитать?
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    СО- система отопления. Мощность системы отопления считается программно или по суммарной мощности радиаторов (опять же при подаче 70град у радиатора одна мощность, при подаче 50 она ниже). Если упрощенно то пример. СО имеет насос вило 25/4 и по графику имеем циркуляцию 1300л\час. Подача 70 град, обратка 50 град. Считаем количество тепловой энергии за час потребленной и выделенной в помещение СО.
    1300л*20 гр. С (дельта 70-50)*1,16 (Вт*/л*С)=30160 Вт Соответственно мощность СО 30,16кВт*час. Такой вот колхозный расчет максимальной мощности системы отопления при подаче 70 С.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл считать тепловую мощность СО? Особенно, как дальше советуется - по суммарной мощности радиаторов. Для этого надо сначала правильно подобрать количество этих радиаторов и режимы их работы. А то может они никогда на такую мощность и выходить не будут.
    Проще сразу посчитать теплопотери дома (хотя-бы примерно) - это и будет реальная мощность СО, которую она будет отдавать, независимо от того какова её теоретическая мощность. Именно с этой, реальной мощностью и будет работать ТА. Заодно по ней и радиаторы подобрать можно будет.
    И ещё вопрос - чем обусловлено ограничение именно в 16кВт?
  6. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Ну и задачку вы мне задали). Дом 8на9, 2 этажа общая S=144кв. Отопление собираюсь делать: труба 40ка по периметру 1го этажа, потом уходит на 2ой так же по периметру в одну жилу, радиаторы хочу аллюминиевые из расчёта 1секция на 1.5кв на получается 96 (пускай будет 100). Сказали что на 2ой этаж хватит и половины от 1го.Итого получается: 50 первый 25 второй, вместе 75. Да, и моторчик обязательно!
  7. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    На второй этаж (если это не двусветный холл сплошной) наоборот побольше нужно секций, чем на первый из-за повышенных теплопотерь через кровлю.
    кроме того, в однотрубной СО, последний радиатор будет значительно отличаться по Тем от первого..т.е. добавить по пару секций на последних точках было бы логичнее.
    с "моторчиком" смело можно уменьшать сечение и разветвлять по сторонам двумя ветками (а то и 4мя) если не планируется естественная циркуляция:hello:
  8. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    В том то и дело что естественная планируется (свет частенько отключают) так бы горя не знать и голову не греть!
    Да и котёл бы поставил длительного горения автоматический. А так ...
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Смысл в том-сможет ли система переварить произведенное котлом. Да 16кВт эт от балды, пару проектов делали около 100м2 площади, так там СО около 16 кВт были. А насчет теплопотерь дома - полностью с вами согласен.
  10. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Дак что всё таки скажете? Стоит ли заморачиваться этим ТА?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вам просто необходимо поставить Т. А. судя по вашим (псевдо расчётам).
    У вас либо будет акумуляция тепла, либо будет буферная ёмкость для устранения (не учтёных теплопотерь) :hello:
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Соглашусь с пользователем Леомногоцифр. Поставьте буфер литров на 200.
  13. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Всем аккумуляторщикам день добрый!
    Появился вопрос: есть две пластиковые ёмкости. На этикетке написано ЕМКОСТЬ 560 В..К .Синего цвета. Предназначены для питьевой воды, гсм, пищевых продуктов. Не могу найти какую температуру они держат. Может кто сталкивался, подскажите.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Максимум +50 градусов.
  15. cherepnyov
    cherepnyov
    cherepnyov
    Украина
