1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Всем привет! Народ, у кого стальной ТА, - чем внутри покрыть от коррозии лучше железяку!
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Анод пассивный поставь и покрывать не нужно.
    С радают от корозии только швы в первую очередь.
  3. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Про анод можно подробнее?
    У меня ТА из стального листа 3 мм. Контур ТА -ТК без давления. Я бы сказал так - страдает всё что выше уровня воды в ТА) Оставлять "зазор" на расширение приходится по любому. Вчера залез в предварительно освобождённый впервые за 2 года эксплуатации ТА. Верхняя стенка прилично коррозирует. А со дна ТА выгреб литров 150 такой "ацкой срани" серобуромалинового цвета :ogo: Надо срочно покрывать антиржавчиной, а так же добавлять отработки, ну и может анод этот мостачить. Вот водички дождевой ещё посоветовали...
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Свинцовый сурик на натуральной олифе и о ржавчине Вы забудете:super:
    Анод практически тоже уберет коррозию, но требует периодической замены.
    Вы живете в портовом городе, на суда для пассивной защиты от коррозии цепляют эти аноды на корпус в виде довольно больших болванок. Разживитесь одной и Вам будет пожизненная гарантия;)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.santeplo.ru/katalog/products/vodonagrevateli/bojlery-kosvennogo-nagreva/reflex-refleks
    http://pk-imperia.ru/tag/udalenie-korrozii
    http://www.stelmarket.ru/teh_inf/40.htm
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Много раз уже писано и говорено, что бак ТА внутри не корродирует. Даже 2 мм чернухи (если кто-то так сэкономил) на ваш век хватит.
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Всё что выше уровня воды в ТА ещё как корродирует! На границе вода-воздух корродирует сильнее всего. Буду чистить в августе - обязательно выложу фото. А что это за рыже-черная срань ацкая, котрой я литров 100 вычербал со дна бака, образовавшаяся за 2 года эксплуатации с 4 кбм ёмкости?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ЕТО только сухинькое:aga:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну назовём это все-таки отложение солей тяжоолых металов слились воединое с кальцием :hello:
    А среди них блуждает окислитель, который ЖРЁТ нестабильную форму металла (шов)
    А для этого устанавливают более слабый материал (титаномагниевый анод)
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не спорю. Я на своем V=0.6 куб боролся с этим так. Бак полностью герметичен насколько это возможно, т. е. пробка с резиновым уплотнителем, в обратку врезан патрубок и м/п труба от него поднимается на высоту несколькими см выше верхней крышки бака. На конце трубы вместо расширителя камера от "Газели". Она уложена аккуратно в ящик, который на баке и стоит. Камера спущена в ноль, а бак наполнен под завязку холодной водой. При нагреве до максимума камера наполняется чуть больше половины от разумного. Плюсы:
    - давление отсутствует (натяжение резины не в счет)
    - группа безопасности не нужна (камера если что порвется, но вода из бака не вытечет, т. к. она (камера) выше уровня)
    - достать камеру не проблема любую, хоть от трактора, и соответственно подобрать под любой объем ТА
    - и самое главное, воздух в ТА отсутствует.
    Минусы:
    - пока не заметил.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. е. давления в Т. А, нет но и воздуха нет.
    Очень интиресная система:hello:
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А самое главное, пришел я к этому случайно: чесал репу и споткнулся об камеру. Ну и осенило:faq:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините вы случайно не предок (НьЮТОНА)
    Второе на моей памяти (осинение)
    Ваша химчистка котла помогла мне даже на производстве.
    Только азиат жалко (костюмов химзащиты) неашли.
    Робы на следующий день (вхлам) :hello:
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    В 1987 году приходилось покрывать ёмкость (а вернее резервуар) для солёной воды (для умягчения на маленькой ТЭЦ, кубов на 500) эпоксидной смолой. После затвердения покрытия ёмкость из чернухи служила очень долго. :hello:
    https://www.krasko.ru/catalog/metal/enamel/89/
    http://www.antikor-krasko.ru/catalog/termo/29/
    http://statura.by/index.php/my-account/product/view/49/41
