1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А Вы принцип системы охлаждения японских авто не рассматривали ?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы про вамуумное востановление уровня системы?
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Leo270474, Не совсем понял, что Вы хотели мне показать, этим рисунком.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А чтото в схеме не так ?
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да все так. Насколько мне известно, в открытых СО, РБ подключают в самой высшей точке СО. kap20 нарисовал подключение в низу ТА. Может это что-то новое, и я чего-то не знаю
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Читайте пост №335 в этой теме, там написано, почему расширитель в обратку врезается.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какой воздухоотводчик, как он с ТА воздух выловит? И как Вы узнаете, есть в ТА воздух или не есть? Котел 5 мин покипел и в верху воздушная пробка.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Все правильно. В данном случае выводится воздух не из ТА, а из трубы. Для системы ТТ-ТА это, конечно, не так актуально, а для СО вполне. Насос гонит оставшийся воздух по системе, и он ловится через обратку еще до того, как попал в теплообменник, и далее...
    Как писалось ранее многократно, нужно бороться с причиной, а не со следствием. Не надо кипятить котел.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какой причиной, покажите мне хоть одного пользователя, который специально кипятит котел, а случаи разные бывают. Растопил котел, не успел закрыть нижнюю дверь котла, увидел что у соседа дом горит, ... и т. д
    Давайте сначала разделим мух от котлет. Если ТА с теплообменником, то это одно кино, если без, то другое.
    И хотелось бы мне посмотреть, как в такой схеме, насос воздух в обратку загонит. 5.gif
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В такой никак. А зачем его на закоротку ставить? Без подковырки, мне просто интересно.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это узел подмеса, чтобы на котле держать обратку, не ниже +60
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Что подмес, это понятно. Вопрос был: зачем туда ставить насос?
    и как все это работает? Необычная какая-то схема?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Почитайте тему про Ладомат
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Спасибо, что объяснили. С таким же успехом я вам в ответ мог сказать: Читайте учебник физики.
