1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Открываем тему "Ладомат 21", первый пост, там ссылка на видео, идем сотреть кино (правда там не по нашенски, но суть понять можно) все. :super: Что не понятно, поднимаем руку, задаем вопросы. :faq::close:
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Видео видел раньше. Если обидел, прошу прощения. У вас, как я понял, самодельный аналог Ладдомата. Почему такая агрессия с моей стороны? Может потому, что я не вижу преимуществ его по отношению к вложенным средствам. Наверно, надо еще раз перечитать указанную Вами тему.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Меня бидеть, это еще надо постаратся:)] У Вас юмор своеобразный, я тоже не подарок. :)] Нету в моей системе ни ладомата, ни его аналога. Два шаровых крана и "Комфорт" разруливают эту ситуацию на ура.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Что за "Комфорт"? :)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Блок управления пир. котлом.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Понятно. :)
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    У вас с юмором тоже все в порядке. Отправили вы меня в тему именно про ладдомат, когда я просил, как схема работает. Что же это тогда?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если я правильно понял, без перевода, так и не поняли про что фильма. :)]
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да нет, там и перевод не нужен. Флудить не будем, поскольку каждый останется при своем.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Позырил ссылки. По сему и вопрос. Т-50+120 ГР Цельсия-это по воздуху или все таки изнутри ТА. Судя по описанию краски Эпостат-термо производители не предлагают красить ей ВНУТРЕННЮЮ часть ТА. Или я не прав, или что то не так понял.
    Хорошая идея с камерой резиновой на обратке. Спор по отбору воздуха решается обычным воздухоотводчиком на крыше ТА, или куском трубы 1-1,5м (металлопласт, металл...) на том же верху ТА с краном маевского на конце .
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    С краном маевского, и без куска трубы это проблема решается:) Мне другое интересно, с камерой, ситема уже закрытой получается?
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да, закрытая, но с атмосферным давлением. Для самопальных баков это самый раз.
    А по поводу автоматического воздухоотводчика - я бы поостерегся его ставить. Если пробка его открыта, и по каким-то причинам началась утечка, то он откроется и начнет запускать в бак воздух. чем только усугубит ситуацию.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я вроде представляю как ладдомат 21 работает и зачем он нужен, но эту конкретную схему подмеса между котлом и ТА тоже не понял. :)
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А давайте как Одессе, вопросом на вопрос:) Начинаем топить котел, в ТА верх +60 низ +25, как без узелка подмеса, запустить в обратку котла +60?
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да я ж не против трехходовика. Мне не понятны следующие вещи:
    1. Зачем термовентиль, который открывает подмес при температуре носителя менее 70С? Разве трехходовик не выполняет ту же функцию?
    2. Что будет если электроклапан заклинит в закрытом положении при отключении энергии? Ведь там петля вверх идет (из обратки ТА в трехходовик) и ЕЦ это должно сильно портить. А там на пути еще и трехходовик с большим сопротивлением, да насос остановившийся.
    3. Остановки насоса на пути ТТК-ТА нет по датчику от дымохода? То есть когда котел потух топим улицу? Вручную отключать насос вроде как и не солидно, столько узлов автоматики понавешано. :)
    4. Цена всех этих узлов для организация подмеса ИМХО сильно выше чем цена одного ладдомата 21-60. Зачем такой огород городить, если ладдомат те же функции выполняет, да еще с инфоприборами в комплекте, да с поддержкой ЕЦ при отключении энергии и встроенным клапаном?
