1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А сами подумайте! ;) куды у нас горячая вода первым делом попрёт?
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Думал-думал, никак, не идут умные мысли в голову. Ану колитесь, куда это у Вас, там, горячая вода попрет? :)]
    Эти моменты и мне не понятны:) Как писал выше, не пользуюсь я такими девайсами. И даже скажу больше, схему эту не я выкладывал, а просто продублировал. Вопрос, если Вы заметили, был в другом, как в обратке воздух ловить:) А тут трах-бах, сделали меня крайним, видители, нафига они туда насос всандалили. :faq:
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Понятное дело, что через обратку ловится только тот воздух, который через обратку и течет. Появиться он может при достаточно мощном насосе, когда поток воды такой, что мелкие пузырьки не успевают вытесняться в верхние точки СО. Не у всех СО находится под избыточным давлением, поэтому при движении жидкости в трубе создается разрежение, и если есть какие-то неплотности в системе, то вместо того, чтобы появилась течь, начинает через них насасываться воздух. Это кстати один из аргументов в пользу закрытых СО под давлением. И это не теория, а наблюдения в ходе годичной эксплуатации наспех сварганенной СО.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да к насосу как раз претензий нет. Он при подмесе нужен.
    Ладно, давайте пузырьки ловить. :)
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Разность между схемами приведёнными в # 343 и # 345 -
    1, 343 будет работать при наличии автоматического спускника воздуха поставленного в верхней точке ТА или трубы выхода из котла.
    А 345 будет работать и так.
    Различие между этими схемами подключения только в том, что испарения теплоносителя из расширительного бака при использовании схемы 343 будет меньше чем при использовании схемы 345. Так как температура на подаче всегда выше чем на обратке, вот и все отличия между предложенными схемами. :hello:
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Всё вроде хорошо получается с антикоррозийными мероприятиями в данном случае ;) Вот только бы не лопнула камера в самые морозы, когда идёт интенсивная эксплуатация котла и вода в ТА достигает максимальных t :no: А открытй расширителный бак :faq: - так этож ещё одна ёмкость на 400 литров... вот же бл...:)
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не знаю, или спецы, шо то с расширением напутали, или у меня с Днепра вода особая... Самодельный ТА (0.83*1.26*2.51), рисуется 2 620 литров, котел кустарного производства, порядка 180 литров, в системе около 150 л. Итого 2 950, в системе стоял РБ на 40 л, добавил еще один тазик на 50 л. Проблем с бульбашками не наблюдаю. :)
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А до скольки максимум нагревали систему?
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Что-то я не понял, вы ТА в разное время до разных температур заряжаете? Вообще-то он заряжается до максимума всегда, просто остывает дольше. если на улице теплее.
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Я до максимума ещё ниразу не заряжал ;) Вот как то так получается по разному заряжать.
    Второй контур Теплообменник-Радиаторы ещё не доработал до сих пор, т. к. первым занимаюсь :) а в дальнейшем, когда поставлю термодатчик на насос и термоголовки автоматические на радиаторы - вот тогда и нагреем его до предела :ogo:... Если честно - побаиваюсь :)
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Главное, не сцы;) ... а с подмесом не тяните.
  12. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Два сезона без подмеса эксплуатировал котёл - надоело чистить! 20-30 минут каждый день - время дорого, так что по любому ставлю...
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    95, но это проблематично, выше 90, блок управления на котле, вырубает вент, и пищит шо резаный:) А так на постоянку 90-92 что в верху, что в низу.
  14. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    :ogo: как это на 3 кбм воды 40-литрового РБ хватает?
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы явно не внимательны, я там еще про тазик на 50 литров упоминал:|:
