1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Наверно тяжелая вода со дна Байкала:aga:
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Нашёл у нас в Архангельске толко вот такую краску для покрытия ТА
    https://www.pkraska.ru/tikkurila/paint/temacoat_rm_40 Вроде по описанию подходит. В нашем портовом городе как раз этой краской красят частные суда ;) как оказалось! Предложенные ранее варианты по ссылкам высылают в ёмкостях только по 21 кг - и куды мне потом столько краски? :)
  3. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Покритикуйте мою схему обвязки ТТ-ТА-Со
    Со хочу сделать в режиме Пц с возможностью Ес
  4. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    В этом случае в расширителе будет самая горячая вода, будет много испарения, потери тепла, постоянно надо будет добавлять воду. А там где вы нарисовали расширитель надо поставить автоматический воздушный клапан, это я забыл отметить.
    Про 3-4 % читал где то в сети, видимо это только процент расширения объема воды, и нужен еще дополнительный объем на всякий случай - согласен с вами.
    http://www.agrovodcom.ru/info_voda_transport.php
    Вот здесь расказали что при нагреве до 90 град объем воды увеличится на 3,6 % - на 1000 литров 36 л расширение. На 3 куба нужно 108 л место в расш баке.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Если система не под давлением, автоматический ни в коем случае. Я уже писал ранее, что в случае утечки он только поможет воде "утекать" быстрее. Лучше простой кран Маевского, и периодически контролируемо спускать воздух, если есть уверенность, что он присутствует.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    При нагреве от нуля?
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Про воздухоотводчик уже писали.
    Можно в вашей схеме обойтись и одним насосом.
  8. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Прочел тему вчера, про воздухоотводчик все ясно. Думаю вместо воздухоотводчика применить кран Маевского. Зачем? Так как Возможна работа в режиме ТТ-Та без Со а Рб будет находить в самой верхней точке СО."Одним насосом" Убрать из контура Подмеса?
  9. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Ребят подскажите. Есть возможность приобрести
    Бак 560 литров из нержавейки, размер 0,71х0,98м, высота 0,8м толщина 4мм открытого типа
    Площадь отапливаемых помещений будет около 100 кв. м Секций радиаторов 64 биметалл Объем котел 56+ Со60 =110 литров хватит ли ТА?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Смотря для чего, если чтобы ночью к котлу не бегать, то хватит. А какая мощность котла?
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Нифига не хватит. На ночь. Если только в 3.00 ложиться, в 6.00 вставать.
    Да, и так будет работать.
  12. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    От +4град.
    Один куб воды при нагреве с 40 до 90 град запасет около 46 кВт *ч энергии., этого хватит на ваш дом примерно на 4,6 часа.
    Согласен.
  13. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Котел Buderus logano s111-20 но сейчас подумываю о покупке менее мощного Buderus logano s111-16 так у него вход обратки располагается ниже чем у у 20-ки а мне для Ес чем ниже будет обратка котла тем лучше (котел не получиться углубить ниже пола).Но плюс 20 большая камера загрузки и запас по мощности.
    Без подмеса вообще?
    Значит нужно варить на куб или покупать готовый.
    Вариант 560 литровый правда Бу стоимость = 5 т. р
    Покупной на 1 куб = 49 т. р
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А чего так жирно написал? Хвастаешься? Бери в любом случае.
    Вот, ознакомьтесь, и попробуйте. Я считал теплопотери, поверьте, трудно уложиться в 100Вт/м. кв., утеплять нужно не хила:hello:
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не забываем, что кроме ТА, еще и котел присутствует, можно туда чего нибудь накидать, подпалить, итого, еще часа три спокойного сна добавит:)]
    Вода в ТА ниже 25 не опускается даже летом, вот и получается что РБ 90 л. на 3 куба хватает.
