1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ну не знаю, у меня ТА именно для того. чтобы к котлу реже подходить.
    Подмес будет работать и без насоса. Если нет, объясните почему, и тогда лучше схемку изменить, чтобы от этого огорода избавиться.
  2. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Блин провал! Позвонил сегодня по объявлению Бак уже продан.
    Подмесс делается по аналогий с ладдомант. В случае если не будет ПЦ (Убрать насос) в труба Ду25 где находится термостатический смесительный клапан вода попадать будет в малых количествах + Подымать ТА мне не желательно так как обратка у меня будет идти на высоте 15-22 см что замедлит ЕЦ между ТТ-ТА .А так идея хороша, купить вот это с наружной резьбой 11/2 с открытием при 60* https://www.komfort.ru/catalog/i7120.html Поднять Та выше ТТ и получить полностью Ес.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Странно как-то зацепились все за этот Ладдомат. Вся прелесть схемы с ладдоматом заключается в том, что он ценен как прибор (устройство) в целом. Если его нет, то и не надо пытаться слепить из гов..на конфетку - есть и другие схемы, не уступающие этой в функционале и в то же время обходящиеся дешевле.
    М-да. Такой бак из нержавейки прос.., простите, упустить:no:
  4. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Сам в печали=(.Но буду Оптимистом если не купил значит не мое и не подошло бы мне=).Позвонил в контору отправил чертежи для сварки закрытого бака из стали 5мм подача обратка труба Ду50 сверху труба ду25 для крана маевского цена 45 тыс. Легче готовый купить с теплоизоляцией https://www.watercity.ru/catalog/63/641/1919/1921/12789/ 51 тыс или http://xn--80ajzodt.xn--p1ai/каталог/теплоаккумуляторы-buderus-ps/5446/ 49тыс.Уже голову сломал с этим отоплением. Чем больше читаешь форум тем больше начинаешь теряться что тебе нужно
  5. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Почему так дорого 45 тыр? Нержавейка что ли? Сделайте просто из черного металла - заполненный водой он небудет ржаветь. И лучше цилиндром, а с плоскими стенками надо усиливать, чтоб массой воды не выгибало стенки.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да нормально все. Возьми какую-нибудь классическую схему, не раз опробованную на форуме, и пляши от обратного. Такое ощущение, что ты строишь схему вокруг ТА.
    Да, самый идеальный вариант - труба 800 или 1020 или 1220 мм. Стенки от 9мм до 12 мм в зависимости от страны производителя. Грубо 1 м трубы 1220 равен 1 куб. м. объема. Надо только газовика или нефтяника знакомого иметь.
  7. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Сталь 5мм в круг сам в шоке от ценника.
    Уже были мысли забить на Та и сделать просто отопление. Но жить будут в основном мои старики и для них хочу сделать отопление более комфортным + минимум движений в переключении кранов так как могу забыть или еще что, а с ТТ котлом шутки плохи с учетом того что он будет находится в доме. В доме есть печь с камином в эту зиму отапливались от нее + обогреватель. Дров ела не мерено :ogo:, купил угля стало немного полегче. Но в этом году построили с дедом пристрой такой же как дом 6x6,появилось немного финансов и пошло поехало изучение форума:)].С 23 августа планирую взять отпуск и начать монтировать Со. Планирую в 2-м+ сварщик управиться за неделю. Радиаторы уже куплены Осталось денег 130 тыс на остальное.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Мой пост вовсе не о том, что от ТА нужно отказываться, а о том, что есть еще разные схемы обвязки ТА.
  9. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Сейчас в поиске трубы диаметром от 530 до 720 ширина метала 9мм (Чтобы мог занести через дверь) завтра буду обзванивать конторы. Как считаете БУ восстановленную лесом проходить?
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Поясните. :faq:
    БУ разные бывают. Если труба под землей лежала в изоляции, например, а потом восстановлена, то можете брать смело.
    Также все зависит от бывшей рабочей среды, вернее от ее давления. 9 мм стенка рассчитана минимум на 5,0 МПа, и ее могут списать при появлении раковины глубиной, например, 3-4 мм, поскольку рабочее давление нужно снижать, а это чревато уменьшением производительности. И эти раковины не заваривают, а меняют участок целиком. Вот такую трубу и надо искать.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прочитал тему, но не понял - как герметизировать проход медной трубки через стенку стального ТА?
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не надо делать проход меди через сталь. Проводишь сквозь стенку ТА стальной патрубок, обвариваешь. Медную трубу (змеевик видимо) соединяешь муфтой с патрубком внутри ТА.
  13. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Вот такой Та хочу сделать все ли правильно?
    Верх и низ будет из листа стали 10мм.В трубу варится сгоны или резьба нужного мне диаметра. Для Тэна к трубе приваривается муфта (тэн вот http://vodopad.spb.ru/catalog/880/6193/ такой на 380 4квт с термо регулятором) .Рядом с муфтой для тэна приспособить анод на шпильке http://vodopad.spb.ru/catalog/880/6195/ .По идее еще бы ревизию сделать внизу бака.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да, слива не хватает. И патрубки ТТ-ТА и ТА-СО варятся на разной высоте.
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Покупаете пару штук https://www.teplobak.com.ua/ru/about/flanc + лист металла соответственной толщины, свариваете и будет вам счастье. Там - же и схемы подключения имеются. :hello:
