1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Схемку вот такую хочу реализовать
    Вроде денег хватает если Та свариться из трубы вот такой
    Гб думаю не ставить так как система открытая. Возможно Рб будет в другом месте заместо рб кран маевского.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Котел рассчитан на давление?
  3. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Котел Buderus logano s111-20 в инструкции написано:
    Допустимое избыточное рабочее давление 2,5 бар.
    Максимальное испытательное давление 4 бар
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Чет не понятно:faq:. ТА с котлом как связан? Напрямую или через теплообменник?
  5. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Да без теплообменника.
    Котел - Со пряма а ТА параллельно системе и котлу.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    За каким тогда стоят два расширителя, один закрытый, другой открытый?
  7. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Извините мой косяк забыл стереть Рб (закрытого типа)
    Может вы мне подскажите.
    На форуме часто встречался с убеждением что закрытая со в паре с тт котлом для загородного дома это как мина замедленного действия. Почему? Из за возможности взрыва при закипание? Если да тогда на подаче есть Гб + На ТА за место крана маевского можно поставить автоматический воздухаотводчик. Закрытая Со не повлияет отрицательно на Ес?
    Рб открытого типа нужно поставить в самой верхней точки СО. С этим у меня сложности так как сверху котельной мансарда не отапливаемая.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Если нормально и правильно собрать, то закрытая предпочтительнее.
  9. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    На схеме выше ставлю Рб закрытого типа на 120 литров, 10% от системы (это избавит меня от трудности размещения Рб открытого типа на 2-м этаже),Гб на подаче, И воздухоотводчик на Та (эллиптическим днищем и верхом на ножках)
    Минусы Удорожание системы: Группа Безопасности срабатывание при 3 бар http://vodopad.spb.ru/catalog/12/249/ 1,8 тыс. +
    Предохранительный клапан для Та на срабатывание 2,5-и бара 400р http://www.komfort.ru/catalog/i7336.html +
    расширительный бак 150 литров 5,2 тыс. http://www.komfort.ru/catalog/wester-wrv-i5290.html
    + наверно нужен подпитывающий клапан http://vodopad.spb.ru/catalog/23/ и комплект подключение Рб http://www.komfort.ru/catalog/meibes-mag-i5783.html или его можно через шаровый кран подключить?
    Итого 7400 + подпитывающий и подключение рб если нужны.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Что выделено, то ИМХО лишнее.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Parnishaykt, Если ставить расширительный бак закрытого типа, то он вроде ставится в районе подачи в насос.
    Из минусов закрытой системы, это повышенное давление и нужна группа безопасности.
    Также, как подробно описывал lyko, при открытой системе растворенный кислород за несколько часов при температуре 70-90С выводится из воды и металлические трубы не ржавеют. Ржавлению подвергается только расширительный бак.
    А в случае с закрытой системой кислород выводится крайне медленно. Из-за давления у него толком и не получается это сделать. В итоге трубы быстрее ржавеют. По опыту lyko трубы могут приходить в негодность за 3-5 лет эксплуатации. Чтобы такого не было, для закрытой системы нужна подготовленная вода. Проще ее прокипятить, чтобы выгнать растворенный кислород. Но как прокипятить пару-тройку тонн воды я не знаю. :)
  12. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Неохота через 5-ть лет менять трубы=)
  13. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Подпитывающий клапан при открытой системе? Есть водопровод с нормальным давлением так дольёте, через шаровый.
    Не страшно, утеплить можно, к тому же испарятся меньше будет. У меня бак (фляга молочная) на чердаке. Кстати группу безопасности можно сварить самому, подрывник, воздухоотводчик.
    Повторюсь, и ещё, и ещё
    Закрытая СО предпочтительней, но вода нужна обескислороженная :faq: где её взять знаю, но литров 400 (в моём случае) в бутылках не принесёшь.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    СО открытого типа на ТТ+ТА, грузовичок с еврокубами в кузове и в летний период можно заняться производством и продажей обескислороженой воды. ;)
  15. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    В котельной летом профилактика и воду мне не дадут :no:, а зимой никто не купит:faq:. ;)
