1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    А зачем вам подача в радиаторы, например при +5 градусах 85 градусов. С помощью трехходового можно потихоньку домешивать до температуры СО (например +40) температуру какая будет в ТА, это будет экономичнее.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Вроде по теме, а может и нет?
    Что если я в земле 3-4 бетонных кольца закопаю, снаружи утеплены естественно, на дне бетонное дно, сверху бетонная утеплённая крышка, сойдёт ли за теплоаккумулятор?
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Счего вы взяли, что там 85С, это аварийная ситуация, а так 60С-70С. А можно и меньше, смотря на каком уровне выход в СО. Другая проблема, что радиаторные термокраны нормально работают при темп. выше 45С. Смесительный кран кстати не малых денег стоит, а так пожалуйста.:hello:
  4. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    juroku, почему 85, это аварийная ситуация. Если на котле будет 90, в ТА будет 85. Соответственно будет и 85 на выходе из ТА. А какой смысл тогда делать выход ниже максимальной точки. Снимать с ТА надо по максимуму. А сколько стоят краны на каждую батарею. Трехходовой стоит 100 доларов. Но это все окупится. Вы будете топить по максимуму котел, и по максимуму нагрузите ТА. А потом потихоньку из него снимать тепло.
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Я сказал, если котёл закипит, то там будет макс. 90С, а термостаты на радиаторах - это регулировка непосредственно по комнатам, где 18С, а где 24С и без них ни куда, а регулируемый смеситель - это уже удобства, особенно с сервоприводом и погодо зависимой автоматикой. Здесь я понял рассматривается правильный и бюджетный вариант, а так ставьте на здоровье. :hello:
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
  7. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    А если все термостаты закроются, а котел на максимуме работы, что тогда, вот в такой ситуации схема с смесительным краном после ТА надежнее
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Не понял чем? насосу поможет один радиатор без термостата желательно последний в паралели .лучше вариант насос с авто регулировкой мощности по давлению но он подороже простого:hello:
    Про насос тут :hello: http://energohit.ru/text/podbor/100/
  9. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Когда я предложил относительно трехходового с сервоприводом, вы сказали про бюджетный вариант, а теперь предлагаете насос но дорогой.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Лучше "своими руками" котёл хороший сделать, чем по 2-3 трёх-ходовых клапана в систему дополнительно тулить, да ещё 2 насоса, ТА, бесперебойник (т.к. по-любому ПЦ) или даже генератор...
    Сделать можно всё, но, как говорил ли мой преподаватель по философии: "А нужно ли?"
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    трехходового с сервоприводом плюс автоматика по цене не сопостовимы с этим дорогим насосом :hello: дальше дискуссию считаю неумесным флудом .трехходовик я не отвергал а посчитал доротим хорошим дополнением:hello:
    котёл хороший это что такое работающее без всего выше перечисленого:hello:
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня раз в день загружается. Работает на дрвоах (тополе к тому же). Будут морозы ниже 15 градусов, буду два раза в день загружать.
    В системе нет ни насосов, ни ТА, ни трёх-ходовых клапанов. Короче система абсолютно энергонезависима, дешёвая в монтаже и проста в эксплуатации.
    Если на угле, то есть котлы по нескольку дней работают (типа карбороботы, котлы Бехтерева или та же универсальная Стропува).
    ТА - это необоснованная роскошь (на мой конечно взгляд). :hello:
  13. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Ну ты сровнил карбороботы и ТА :aga: и не ответил какой у тебя котёл два раза в сутки это каждые 8 часов с правильным ТТ и ТА 1 раз в сутки :hello: Butafonja рулит по простоте :super::super:
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Карборобот тоже можно самому сделать вместо того, чтоб париться с ТА.
    Два раза в сутки - это каждые 12 часов, если на то пошло.
    У меня Бубафоня и стоит. Хотел тоже делать ТА, но потом передумал - не стоит оно того.
  15. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Я свою систему без ТА не представляю( система в завершении). В ТА через теплообменники отдаем тепло от ТТ котла, газового котла, ел.тэнов, солнечного коллектора.
    Начиная с мая и по сентябрь от солнца получаете "дармовое" тепло, газа и дров ненужно вообще, а у меня и басейн тоже имеется...
    Если солнечный коллектор и ТА изготовите самосоятельно- окупаемость макс. 2 года .
