1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да я в шутливой форме предлагал этот летний "бизнес-план" тем, у кого в своем доме ТТ+ТА+открытая СО и есть грузовичок. :)
    ТА отсечь от СО и котлом прогревать только его.
    Только бизнес-план я не зря в ковычки поместил. Никто не будет покупать эту воду, так как мало кто знает что для закрытой СО нужна водоподготовка, зальют из крана да и все, в расчете постепенно воздух из нее выгнать.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Народ! Вас хлебом не корми, дай только чем-нибудь заморочиться:super:. Не прошло и трех страниц, как определились, что бак изнутри не ржавеет, и не надо его защищать, как они опять за старое. Ну чтож, дерзайте:hello:
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если дождевой водой заполнять?
    У меня тёплые полы + радиаторы
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А мне кажется предпочтительнее система двухконтурная. ТТ-ТА - открытого, а теплообменник-радиаторы закрытого с Рб. Не представляю 4 тонны воды у себя в котельной под давлением. С решением проблемы коррозии вроде подсказали - будем делать камеру на обратке, всё вроде логично.
    Народ! А ТА вообще ктонибудь красил внутри, когда как в подводную лодку надо лезть?
    Да помню я про камеру на обратке и про бак запоненый водой до-полна. Но краска уже куплена и настрой на покраску боевой :)
    Кстати, два вопроса:
    1. Бак по возможности должен быть герметичным (не дословно цитирую Вас). Скорее всего в моём случае, крышка через которую я сейчас в нег залезаю, должна быть НАГЛУШНЯК заварена... Или я не прав? Иначе, при любых там резинках и болтах вода при расширении один хрен попрёт через эту самую крышку...
    2. Можно поподробнее, если не сложно, про соединении камеры с трубой обратки? Ящик то понятно можно на ТА поставить и герметичным сделать на случай прорыва. А вот именно само моединение - интересно...
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    2. Можно поподробнее, если не сложно, про соединении камеры с трубой обратки? Ящик то понятно можно на ТА поставить и герметичным сделать на случай прорыва. А вот именно само моединение - интересно...[/quote]
    Ну, если средства надо осваивать, тогда понятно.
    Крышку заваривать не надо. У меня на окантовку бака натянут уплотнитель двери ТАЗ 2108, а крышка болтами притянута, и ничего еще не побежало. Вода при расширении попрет в камеру.
    2. Соединяется камера с обраткой у меня при помощи шланга поливочного зеленого армированного, с одной стороны через штуцер на хомут, со стороны камеры прямо на вентиль камеру, и также хомутом стянуто.
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот процесс осваивания - вот он то и пугает. Задохнуться в баке или угореть - хреновая перспектива. Но и перспектива на будущий год снова чистить бак - тоже не радует. В котельной и соответсвенно в помещениях с ней - срачь ещё тот, да и сам весь в грязи и ржавчине.
    С крышкой на дверном уплотнителе от каких нибуть ТАЗОВ попробуем - надеюсь получиться.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Представьте себе момент, когда небольшой ошметок краски, оторвавшийся от стенки котла, вдруг подойдет, напрмер, к обратному клапану, трехходовому, или закупорит воздухоотводчик. Скажете "сетчатый фильтр". Согласен, но перекроет и фильтр. Раз в год и палка стреляет. :hello:
    Пардон, стенки ТА.
  8. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Ув. shishlofff, у вас В Та установлен теплообменник?
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Радиатор чугунный 7 секций. Раньше стоял бойлер заводской (если помните такие раньше на ГВС в казенных домах стояли - труба 108, а внутри куча трубок латунных. Суммарная площадь теплообмена чуть более 2 кв. м). Разобрал старую схему. т. к. ТА старый (бочка алюминиевая на 600 л ис под молока) на улице стоял.
  10. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Теплообменник был ТТ-ТА ии ТА-СО?
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  12. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А скоростной водоподогреватель какой объём имеет? Сколько квадратов дом?
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Скоростной водоподогреватель характеризуется не объемом, а площадью поверхности обмена, расходом воды при заданной дельте.
    Гляньте вот тут http://www.teplo-obmen.ru/product/p3.html http://www.santermo.ru/tovcard.php?tid=26
    Мой выглядит вот так: бойлер.jpg
    Длина 2 м. Труба 114 мм.
    Дом 42 кв. м.
    Для Parnishaykt,
  14. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Интересная схемка. :super: Первый контур на насосе постоянно работает?
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Нет, только во время зарядки ТА. Получился интересный момент: при зарядке ТА выключаем насос 1-го контура и все тепло котла замыкается на теплообменник, в результате имеем быстрый прогрев второго контура (хотя ни разу и не пригодилось).
    После окончания топки котла насос отключается, чтобы зря не отапливать котельную (в ней итак тепло).
