1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Buderus и Dakon на одном заводе делают.
  2. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Вата каменная после стройки осталась. Дымоход по инструкции если диаметр 200 то 6-ть метров если 150 то 12 (это уже слишком высоковато для меня).Трубу не проблема купить, один черт на Со покупать только утеплять ее придется (хочу сразу от котла вывести на улицу а дальше вверх с креплением к стене)
    С Та буду думать (либо трубу, либо покупать но 49000:ogo: это пол котельной считай)
    Вот мозгую еще крутится вопрос автоматизации переключение Та-со Та-тт ТТ-со.
    Пришло пока в мозг только трехходовик с электроприводом на подачи в Со (при нагреве СО перекрывает подачу)
    Тогда берем дакон и экономим 2-а рубля.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Потом городим автоматику и попадаем еще на 10 рублей:aga:
  4. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А откуда такие данные по дымоходу?
  6. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    С инструкции официального сайта производителя.
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Странно. У меня в паспорте на мой Дакон 42 ФБ, для 42 квт разница высоты между 18 и 16 диаметрами получается 7 метров (16,5 и 9,5). А вот для котла 20 квтвсе диаметры от 16 до 30 находятся в диапазоне длин от 3 до 5,5 метров, т. е. для маломощного котла достаточно15трубы на 6 метров. А ДОРы даконовские в этом плане сильно отличаются что ли?
  8. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Странно
    Вот из инструкции
    ДЫМОВАЯ ТРУБА
    Дымовая труба с хорошей тягой является основным условием качественного функционирования котла и влияет не только на мощность котла, но и на хорошее и экономичное сжигание, на образование дегтя. Тяга дымовой трубы зависит от ее сечения, высоты, шероховатости ее стены и от разницы температур продуктов сгорания и окружающего воздуха. Рекомендуем применять дымовые трубы с прокладками.
    Рекомендуемая высота дымовой трубы для котла DOR 20 в зависимости от ее внутреннего сечения:
    сечение:
    минимальная высота:
    Æ200 м​
    6 м​
    150 х 150 мм​
    10 м​
    Æ150 м​
    12 м​
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
  10. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Действительно по вашей диаграмме все верно 3,5-5,5.Нужно задать вопрос владельцам стальных даконов.
  11. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Почитал по отзывам люди делают 150 на 7 метров и все норм.
  12. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Калькулятор ТА, достаточно точно, не в минутах :super:, но до получаса. Просчитал и проверил на практике. :um:
    Есть вопросы читать тут и тут.
    расчет теплоаккумулятора, расчет ТА, калькулятор теплоаккумулятора.
  13. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Ребят подскажите по Ду подключений в описание термостатического клапана написано: Присоединение, дюйм G1 /PF1 1/2 сам клапан такой https://www.komfort.ru/catalog/i7117.html шайба на подключения к насосу с Ду40 а остальные концы на подключения к трубе ДУ25 или шаровому крану 1дюйм. С насосом тоже не понятна насос http://www.komfort.ru/catalog/i6613.html подключение 1'/G 1'1/2 .
    или возможно что проход ДУ25 а подключение ДУ40?
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да
  15. Artifexx
    Artifexx
    Artifexx
    Тюмень
    А в качестве теплообменника в ТА можно использовать автомобильные радиаторы?
