1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Смотри несколько постов назад, я выкладывал про ТА инфу, вместе с программой расчета теплопотерь. Число секций зависит от отапливаемой площади помещения.
    Чугун - сила:pioner::flag::hndshk:
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Гофра выходит намного дороже, особенно если радиатор халявный.
    Проржаветь она не может, могу фото выложить после двух лет эксплуатации.
    А с чего вы взяли что сопротивление больше? ;) Аргументируйте.
    А я вот считаю, что теплосъём у гофры больше.
    Чугунный
    котёл - действительно сила :hello:
    но вот теплообменник - перебор;)
    У Вас дом сколько квадратов? Из какого материала и как утеплён? Может Вам несколько таких семисекционных понадобиться?
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Тут где-то есть тема про заржавевшую нержавейку:aga:
    Потому что ребра создают дополнительное сопротивление движению жидкости - это раз. Длина гофры метров 20, и все это расстояние преодолеваются водой. В радиаторе текут параллельные потоки, суммарное сечение большое, а путь маленький. Это были аргументы.
    С чего вдруг? Коэффициент теплопроводности чугуна 56 Вт/(м х К), стали 52 Вт/(м х К)
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Этот коэфициент расчитывается при одинаковой толщине труб?
    Так с чего ей ржаветь то? Вы же выше говорили, что и ТА из стали заполненый водой не ржавеет. :) А тут: внутри антифриз, снаружи мёртвая вода. И с какого ей ржаветь то, ещё раз :)]
    Ну допустим аргументировали. Вот только это, как мне кажется, как раз при отоплении дома очень положительный момент. Я например в сильные морозы, когда остыл больше положенного ТА, начинаю топить сначала на ЕЦ, и вся горячая вода поднимается вверх ТА, и в радиаторы можно сказать моментально начинает поступать тепло. М тут на форуме тоже обсуждалось - что эти рёбра у гофры как раз положительный момент, и за счёт завихрений и сопротивления происходит более интенсивный съём тепла, чем, например, у гладкой меди.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да не знаю, просто тема такая.
    В таких высокоинерционных системах толщина металла решающего значения не имеет.
    Тут мы к единому мнению не придем. потому что схемы и общее видение у нас разное. Допустим, у меня радиаторы установлены с запасом и могу себе позволить более низкую температуру в системе. Подостывший ТА заряжается, а подмес в первом контуре "расслабляет" котел.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дом 186м2= 560м3. Теплопотери 10квт. при -26гр.
    Но это по проекту, с учётом многократного обмена по винтиляции. На деле думаю меньше будет.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По прозьбам Форумчан дублирую:|: https://www.forumhouse.ru/threads/153355/
    Гальванопару еще никто не отменял:|:
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Ну и что там интересного в этой теме? У меня то 2 года труба эта "трудится" и нормально всё. А медная корродирует? Тут на форуме видел многие в качестве теплообменника медную испльзовали. так медная то по цене ещё дороже.
    В моём случае где эта гальванопара?
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да не заморачивайтесь вы. Если есть гофра, ставьте гофру. У меня есть чугунный радиатор, и я все равно его поставлю, что бы про него не писали.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А по поводу гальванопары, то здесь это некритично. Вот если у вас радиаторы алюминиевые, а теплообменник медный, или латунный, то здесь коррозия пойдет полным ходом. Электрохимическая.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Как я делал ТА:um:
  12. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    2-е фото вход выход в радиатор на одной стороне. На последней фотографии та тот же самый?
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да. Только покрашен. По диагонали вход и выход 1-го контура.
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Если можно 2 вопроса. а как технологическую крышку или люк загерметизировать что -бы не капало и было разборным ?. и сть ли смысл заморачиваться с теплообменником или так всё запитать ?
    А если трубы медные а радиаторы биметал как скорозия будет чавкать. И не раздувает ли ваш бак с одной перемычкой ?
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не раздувает.
    Я несколько постов назад писал про уплотнитель дверей от ВАЗ 2108 на крышку бака. Но он плохо себя зарекомендовал, так как не рассчитан на удержание воды (рассчитан на брызги). В итоге применил обыкновенный автогерметик силиконовый и болты почаще (см. фото), через 15 см.
