1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что Lamborghini WBL 5, дешевле Ферроли?
    И 16кВт дрова и +3 уголёк (немаловато)
    Хотя ваши теплопотери я не знаю:no:
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Наверно в Архангельске климат какой-то особенный, или вода в ТА у Вас морская;), потому как кроме вас ни у кого больше бак не ржавеет, по крайней мере до такой степени, чтобы мучиться чистить каждый раз. Может вы его вливаете каждый раз?
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вот как раз с теплообменником лучше. Не будете тогда бак насиловать давлением.
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Да дешевле на 3 килорубля. только дрова уголь унас не бывает. Дом 6х7 два этажа газосиликат 300 +зазор +кирпич.
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    1\2 бака заливал повторно прошлым летом. Коррозировал в первый сезон сильно т. к. в неутеплённом доме и в морозы под 30 не удалось нагреть ТА до 70. Да, ещё трубка из верхней точки подачи в верхнюю часть ТА выведена и в первый сезон весь протопил на ЕЦ, котёл периодически подкипал, и пар херачил в воздушное пространство ТА усиливая коррозию. Ну в принципе, кесли упереться то профилактину можно сделать за 3 дня.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не пойму, как пар усиливает коррозию? Вот после того, как вы половину слили, на освободившемся пространстве коррозия идет ударными темпами. Зачем сливали-то?
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Сливал прошлым летом, чтобы проверить сосотояние гофры ыизуально. В течении часа залил обратно, так что этот факт влияет только в том что вода "живая" была некоторое время.
    Народ, ваше мнение? У меня бак высотой 1250 мм поднят на 400 мм. Котёл 900 мм поднят на 100 мм от пола. Т. е. разница между центром ТА и центром котла около 550 мм. ЕЦ у меня действует но не достаточно интенсивности - подкипает котёл. Вот думаю если подниму на 150 мм ТА - значительно ли это повлияет на процесс ЕЦ. Или не стоит и корячиться? ;)
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Гидравлическое сопротивление большое. Увеличивайте диаметр труб. Ну и перепад высот. Но здесь я думаю, не надо задирать бак, просто повыше разгонную часть, т. е. подачу. Если в чем-то не прав, коллеги меня с удовольствием поправят.
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Увеличивать трубы не очень выгодно, т. к. все краны, фильтра и клапна уже на 50 и стоят не мало. Подача была сделана не "по уму", сначала вверх, а потом был поворот вниз на 90 градусов и уже потом в бак, не буду объяснять почему - обычное российское расп...во:). Возможно это и было тормозом большим для ЕЦ. Хотя на форуме выкладывал фотки и обсуждал эту тему - были мнения, что этот тормоз не значительный. Ну вот сейчас переделаем и проверим. Бак поднимать не буду.
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ну и как гофра отходила сколько сезонов какой диаметр. стоит ставить или как ? а то leo писал что она ржавеет как увас
  11. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Димонрыбак Вы тему хотя бы эту читаете? :) или так вклиниваетесь периодически? В этой теме выше уже всё обсуждалось и перетиралось... :) по поводу гофры вот несколько постов назад заруба была... или вы в отпуске и в штопоре? Где тут писал кто что она ржавеет КАК У МЕНЯ :)]? Давали ссылку на тему, в которой описывается случай, когда гофра поржавела...
    стр 34 нажмите вверху
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Почему камеру вместо РБ поставили? Понятно, что камера даром, но надежность и безопасность при таких температурах важнее...
    Поправьте если я не верно посчитал - учитывая коэффициент объемного расширения воды при разной температуре получил, что при нагреве 1000 литров воды с 20 до 80 градусов, расширение составит 27 литров, при 2000 л. - 54 литра... Получается даже РБ на 100 литров хватит с запасом...
    Или я где то накосячил в расчетах?
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не знаю, может и накосячил. Обычно берут 10% от объема. Но и тут определенный запас заложен.
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Одно уточнение:
    Расширительный бак нужен открытый, а не заводской мембранный, с которым в ТА создастся повышенное давление.
    Насчет расширения правильно, 1 куб с 20 до 80 градусов даст 26,4 литра.
    С 0 до 100 уже 41,5 литр.
    У себя поставил над ТА пластмассовый бочонок в качестве РБ.
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    И то верно - поставлю пластиковый бачонок литров на 150. Всё надёжнее чем камера.
    Струнин уточните, как выполнено у Вас соединение ТА и пластмассового бака. Если не трудно :)
