1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Металлопластом 16 мм.
    К ТА приварил сосок на 1/2, а в расширительном гайкой зажал сквозь стенку стандартным фитингом от металлопласта с наружной резьбой. С шайбами и герметиком, конечно.
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот, где с шайбами и герметиком и интересно, чтобы не ломать голову :) а у вас из какой части ТА выход сделан. Мы вот тут обсуждали, что из трубы обратки лучше всего...
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Выход на расширитель?
    В боковой стенке ТА прям вплотную к верху, чтоб воздух выходил из ТА.
    ТА сварен герметично.
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Bungalo, Скажите ТА у Вас на два куба самодельный? Хочу себе тоже заказать на изготовление примерно 1500л.Интерестно как она у вас по продолжительности работы в плане обогрева. Кто советует на куб, кто на два, вобщем мучаюсь с выбором. Хотелось бы услышать мнение Ваше как пользователя, а не монтажников и установщиков. У меня 230м/2 котёл Виадрус u26 6 секций 37-40квт недавно купил. Планирую поставить ТА.
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    На сколько мне известно для естественной циркуляции применима формула 1 градус наклона на метр трубы,
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не зря потратил время на изучение физики в сети... :)
    А почему закрытый нельзя, если его объем побольше взять, то и давление не такое большое создаваться будет.
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Вы не правильно поняли я хотел спросить как у вас с гофрой дела. я действительно только приехал из астрахани и всё ранее написанное осилить не всилах вы же не прочитали на 35 странице мой пост. Просто хотел совета спросить а тут шпалой по башке
  9. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    В закрытом РБ изначально накачивается воздух под давлением.
    Вода в него поступать начнет только тогда, когда ее давление станет больше, чем накачанное.
    Даже если предположить, что начальное давление равно атмосферному, то при заполнении РБ наполовину уже поднимется до 1 атмосферы, 11 метров водяного столба.
    Порвать плоский бак самодельный достаточно.
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    У Вас дом их чего сделан и как утеплён? Правда у Вас на Украине не бывает лютых морозов. У меня 254 мкв из них гараж, который в морозы хавает немерено тепла. Так вот, когда за 30-ку зимой валит, ТА на 4 кбу хватает на ночь, а с утроа надо топить уже.
    Так Вы на 34 стр. и "сходите", там про гофру и говорили. И ещё, простите меня пожалуйста: когда торопишься и печатаешь ответ, то возможны ошибки :), ну там вместо одной буквы другую напечатал - это понятно, можно разобрать и догадаться. Но со знаками препинания всё сложнее. Казнить нельзя поимловать. Помните? :)] У меня по русскому твёрдый трояк всегда был. Неужели ШПАЛОЙ, и по башке?
    Не понял. Поясните схему.
    Из прочитанного ранее на форуме понял: чем больше разница между центрами ТА и ТТ, тем интенсивнее ЕЦ, ну естественно присоблюдении достаточных сечений труб. Когда делал монтаж, сразу установил таким образом чтобы разн ица была 500 мм. Но ЕЦ не хватает интенсивности - ТТ закипает.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это для какого объема РБ справедливо?
    А если РБ побольше объемом?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ого четыре куба! У меня дом в полтора красного кирпича и утеплён 5см пенопласт. Жилая отапливаемая площадь 230м/2 Котельная в подвале 50м/2 она от трубы выхлопной от котла прогревается. У нас в этом году тоже морозы были но правда до 20-25 и климат наверное у нас посуше будет. Вобщем не утешительные размеры ТА! :)А сколько кг дров у Вас на нагрев такого таннажа уходит? и какой мощности котёл у Вас?
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так вы чего паритесь то - 50 квадратов котельная :ogo: - делайте на 8 кубов ТА :)] - зарядили за день и неделю в котельную неделю не заходите. Тут все страдают от недостаточных площадей, а у меня 30 квадратов под котельную - это роскошь, а у вас 50 - так это вообще писец. Я топлю углём, т. к. дом свыше 100 мкв топить дроваим не рекомендуется - превратитесь в истопника. Утром закидываю 3-4 ведра угля и потом до вечера, но это в сильные морозы. На форуме есть темы по которым я мостачил свою схему, люди уже годами всё прошли и испытали.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я этой зимой топился тт котлом Маяк (Харьков завод) 16квт отапливалось правда 180м/2 расход антрацита был примерно 40-50кг в сутки при -20-25° была в доме стабильно держалась t+22 но была одна проблема при загрузке. Мог подзатухнуть при разовой загрузке в 20кг не хватало мощи ему разогнаться и приходилось крутиться возле него. То циркуляцию воды совсем отключить то потдувалом играться что б не затух. Теперь третий этаж запускаю и поэтому решил взять с запасом и под ТА. Вобщем опять не предвиденные расходы на все эти прибамбасы. Думал по скромнее выкрутиться, а не получается:)Кстати спасибо Вам огромное за информацию!
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Я - изначально взял котёл с запасом, были знающие советчики, хотя по проекту советовали 20 квт. Так вот, 42 квт Дакон приобрёл я чугунный. Так это я его на 3-4 ведра на-половину только загружаю! Можно и полностью загрузить, что я и собираюсь сделать этой зимой. Вот ещё есть хорошая тема про "топку против тяги" - очень хорошая тема - так топить собираюсь попробовать тоже этой зимой. Пословица есть такая - ЗАПАС он попу не...- хорошая пословица.
