1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Купил 3-и листа нержавейки размерами ширина 134 длинна 360см толщина 5 мм за 5 рублей. Ели 4-м в газельку затолкали. буду варить по размерам либо 80-50-200см или 85-55-210 (в первом случае ширины листа хватит на 2-е тенки) в та будет 2-а тэна по 2.5 киловатта с терморегуляторами. Верхняя крышка будет прикручена на болты по аналогии как у shishlofff (уплотнителем будет расплющенный канат (так сделан уплотнитель в котле =)
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Мне по расчету требуются 2,5 секции на то, чтобы все отопление нормально фунциклировало. Я поставил 7 секций, поэтому на п. 2 можно забить. По п. 1 есть какие-никакие средства малой механизации, как у меня, или помощники, как у всех нормальных людей (кроме меня). Грыжу можно заработать и просто так, поднимая стакан. :victory:
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    у нас за 32 просят 370 руб за метр может взять 10 метров + 2 фитинга ? а как подвешивали. протянуть перекладину и каждый виток ка крючок как в гардеробе ?
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так вы посчитайте какя должна быть площадь теплообменника для Вашего дома исходя из теплопотерь. Ну и прикините какой длинны Вам нужна труба. https://www.forumhouse.ru/threads/50352/ я вот тут, и ещё есть хороший отчёт у БУРЯТА про ТА, читал, когда собирался мастачить ТА.
    У меня между боковыми стенками ТА в два яруса арматура приварена, и на эту арматуру и укладывал трубу. Пластиковыми хомутами к арматуре закрепил и всё тут. В любом случае трубу то можно докупить и добавить если мало будет. Я покупал тридцатиметровую бухту 25-й гофры, а может и 20 метров... Что то я уже и запамятовал:)]
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Чего-то парни с гофрой недоговаривают:|: Что с гофрой еще повыеживаться надо.
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    :hello: ну а как без этого... радиатор то я тоже как должен был бы разместить в верхней части ТА - вот точно так же и делалбы "подставки" из арматуры, которые одновременно служат жёсткостями от раздувания ТА.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ну да, надо поджставки. Только пока эти 20-30 м гофры намотаещь, не только грыжа, заворот кишок случится...
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Зато если на ногу это т моток упадёт не так красив МАТ будет чем когда чугуневая батарея о семи секциёв
    А нет ли фоток или рисунков ТА вашего. прикидываю как правильнее входы выходы (патрубки) расположить. размер получаеться 205х125=45 см. (так лист раскраивается без остатка почти)
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вечером пойду ТА чистить продолжать и сфоткаю и снаружи и внутри. Я делал 1250 * 1250 * 2500, у меня листы были 1250 *2500, так вот чтобы не резать ничего, да и объём вроде подходил...
    Запихать гофру в бак или вытащить обратно проблем особых не было. Она гнётся легко и за счёт рёбер жёсткость имеет нормальную. Удобно с ней работать.
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Мне краску обещали на основе эпоксидки 2-х компонентную через 2 часа после смешивания превращается в стекло. попробую ей покрасить ТА и снутри и снаружи (но это в планах надо сначала сварить)
  11. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Краску то я уже купил месяц назад. Ссылку на краску давал тут. НО... За месяц общения с народом уяснил - в отоплении внутри лучше ничего не красить. Не в первый так во второй или третий год отвалиться и забъёт фильтр в самый неподходящий момент и писец будет котлу.
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Хорошо подумаю насчёт покраски внутрях. А ещё хотел сначала раму сварить из 40 уголка а на неё железево приварить. должно поменьше раздувать
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Лист какой толщины у вас? Я варил (ну не сам, а знакомый - хороший сварщик) из 3-ки, размеры смотри в пред постах. Уголки для прочности приварили потом (добавили просто с боков снизу и сверху по 2 уголка, ничего не раздувает. Да у меня такое чувство, что и не раздуло бы ни хрена.
    без уголков, я хотел сказать...
    сегодня руки не дошли, завтра фотки сделаю... и укрепления уголками тоже, так вот во многих местах железо листовое до плоскости уголков и не доходит даже. Варили наружный и внутренний шов - представляете какя прочность. приятель отвечал, что можно и так оставить, но я настоял на уголках. да между уголками и утеплитель удобно укладывать, а к уголку прикрутить брусок и зашить чем нибудь эстетично опять же можно.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Зачем так насиловать приятеля? заставлять внутренний шов делать.
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Не понял. Поясните схему.
    Из прочитанного ранее на форуме понял: чем больше разница между центрами ТА и ТТ, тем интенсивнее ЕЦ, ну естественно присоблюдении достаточных сечений труб. Когда делал монтаж, сразу установил таким образом чтобы разн ица была 500 мм. Но ЕЦ не хватает интенсивности - ТТ закипает.[/quote]
    Если выход из котла сделать сразу в верх то вода которая нагревается сразу поднимается в верх, а на место воды которая вышла из из котла входит новая и так до тех пор пока работает котёл. А угол 1 градус на метр это принцип работы систем отопления с естественной циркуляцией. вот и всё .:hello:
