1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    А у Вас какой колектор. А то я ТА поставил ( и тоже думаю доставить колектор, смущает цена, хочу сделать сам), и честно говоря тоже не представляю свою систему без ТА. 4 года отапливал без ТА, весной поставил. пока наблюдаю только плюсы такой системы. По статистике литературы, при использовании ТТ+ТА, економия енергоносителей 20 -30 процентов, потому как КПД котла при работе на высоких температурах выше, а использовать систему отопления ТТ-котлом без ТА на высоких температурах 85-90 градусах невозможно в нашем климате ( средние зимы). Может в России, когда длинные холодные зимы, и мороз по -30, можно и обойтись без ТА ( но все равно есть еще межсезнье).
  2. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Подскажите пожалуйсто по солнечному коллектору.Как сделать самому и какие компоненты необходимы?
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Что-то вопрос про закрытый/открытый ВТА как-то затерялся. Открытый - значит автоматом имеем теплообменник как минимум один к контуре ВТА-СО? Закрытый - значит должен держать давление 3атм, это же наверно надо элептическое днище лепить? Просто кубик не подойдет(вытянет и порвет)?
    А если ВТА - открытый, контур ВТА-ТТК принудительная циркуляция (тоже открытый), контур ВТА-СО закрытый, теплообменник в ВТА?
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Информацию о моих самоделках начинаю описывать на форуме тут http://toloka.lviv.ua/
    Здесь мы обговариваем ТА.:hello:
  5. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    К сожалению на том форуме о Ваших самоделках ничего нет. А относительно ТА, надо проектировать на перед его конструкцыю чтобы в последующем к змеевику только подключить альтернативное отопление или поставить тен. Фактически ТА должен быть комбинироваеный в идеале.
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Таки кто-нибудь сварил себе закрытый ТА? Для эффективной работы контура ТТК-ВТА по расчетам выходит совсем уж космический теплобменник...
  7. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Может кого заинтересует? ввв.forumhouse.ru/forum147/thread92085.html
  8. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    В старом бревенчатом доме решил снести русскую печь и поставить ктёл с ТА.
    Опыта сварщика не имею. Купил сварочный инвертор на 200А за 5500руб. Русские электроды по нержавейке (которые потом выбросил) 1200 руб. за пачку. Взял импортные по 800 руб. Оказались просто волшебными.
    Сварил бак из нержавейки 304 на 1500 литров из трёх листов 2500х1250х2 35т.р. (вместе с доставкой и электродами, а так же фурнитурой из нержавейки, три дюймовых выхода, один под термодатчик и 1,4" для электротена.) Внутри сделал стяжки из обрезков. Из 430 стали делать не захотел, хотя обошлось бы всё в 12 т. р. Варил 2 дня в гараже.
    Котёл купил Дымок Зота на 18 киловатт, с комфоркой. 18 т. р.
    Радиаторы батарей алюминиевые 500мм по 250 руб за секцию (Китай) 45 секций. 12т.р.
    Система открытая, расширительный бачок, это 50 литровая кастрюля, нержавейка, сверху, замотана ватой и фальгой.
    Термостат в комнате, с капилярной трубкой 8м, протянута к баку.
    Система однотрубная, нижнее подключение радиаторов с байпасами, по 2 шаровых вентиля на каждую. Труба по кольцу периметра дома.
    Пробная топка.
    Натопили до 48гр. в баке.
    На улице - 17, за ночь бак потерял 10гр. за сутки 17гр.
    На следующий день на улице потеплело до -5
    Натопили бак до 42гр. за ночь бак потерял 7гр.
    Термостатом выставлена температура комнате +22
    Дальше не испытывал, но пришёл к выводу, что не зря снёс русскую печку. Хорошо нагретого бака хватит на 3-4 суток, а печки едва хватало до утра. Не считая того, что при остывании бака до 35гр. в работу включается электротен.
    Комфорку временно нарыл ватой в фольге, чтобы не жарила позря. Буду делать чтобы поднималась на петлях, в случае необходимости приготовления пищи.
    Котёл по бокам также утеплил ватой, потому как он работает как радиатор, после того как потухнет.
    Труба сделана сендвичем, лишь первый метр голый. В будущем на неё наварю бак для нагрева воды для рукомойника.
    Тремя вентилями, воду можно отправить по трём кругам:
    1. Чтобы котёл грел сам себя (вначале топки, чтобы выйти на рабочий режим)
    2. Чтобы быстро нагреть комнату, не ожидая нагрева бака.
    3. Автоматический режим (кругами оперирует трёхходовый клапан с термостатом)
    Дальше нужно всё оформить вагонкой для красоты.
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Прелестно:super:.а что внутри ТА?
  10. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Бак внутри, просто пустая коробка.
    От раскройки оставался кусок 635х1250. Я порубил его на гильотине полосками по 50х635.
    В 4 ряда приварил со всех 4 сторон в длину, как рёбра жёсткости, и оставшимися полосками соединил их в центре.
    После заполнения водой между рёбрами видно что бак надувается. Прожать, надавить сил не хватает. Давлени е воды приличное. Так что не зря я так часто наделал рёбер.
    Нижний вход и верхний выход приварил на 100мм от краёв. Если даже прозевать уход воды из расширительного бака, то в запасе ещё 80 литров. :)
    Бак стоит просто на полу, доска 70мм, под ним балка 400мм и столб.
    Утеплён пенопластом плотностью 35 и толщиной 50мм. Замотан просто скотчем.
    Через пенопласт чувствуется тепло, поэтому ещё проложу базальтовой ваты под вагонку по периметру.
    Дом 50м2.
    Насос поставил на самую маленькую скорость, потому как шумит так меньше и разницы от скорости насоса почти не заметно. При топке температура котла возрастает на пару градусов.
    Сейчас подбираю бесперебойный источник питания и пытаюсь оптимальное положение вьюшки и поддувала.
    При полностью закрытых температура в дымоходе 130-150гр. На полностью открытых 250-300гр.
    От дымохода на кухне очень жарко, но сендвич ставить не хочется, думаю всё таки о дополнительном проточном баке на трубе на 50 литров из которого вода будет поступать в 50 литровый
    Дом 50м2.
    От дымохода на кухне очень жарко, но сендвич ставить не хочется, думаю всё таки о дополнительном проточном баке на трубе на 50 литров из которого вода будет поступать в 50 литровый электрический водогрей, для рукомойника.
    ЗЫ Нержавейка 304 дорогая, но очень хорошо варится, абсолютно не ржавеет, в отличие от 430. Очень прочный шов выходит. На компромиссы лучше не идти. Тем более не варить из чернухи. На долго такого бака не хватит. В швах проржавеет быстрее всего.
    Сделал формой шкафа, считаю оптимальной. Сверху лишь оставил расстояние для расширительного бака.
    Скоро буду думать как смастерить бак на 4-5 м2 воды.
  11. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Получается котел подключен теплоаккумлятору без теплообменника, а как подключена система? Если можно схему подключения.:hello:
  12. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Я сторонник лаконичных решений.
    Схема проста до безобразия.
    Положения вентилей.
    1.2.3.
    on,off,off
    Котёл греет себя, чтобы выйти на рабочий режим. После 50гр на выходе (через 10-15 мин) закрывается вьюшка, поддувало и переключаются вентили в один из следующих 2х режимов.
    off,off,on
    Быстрый разогрев дома, без участия ТА
    off,on,off
    Нормальный режим работы, греется и помещение и накапливает тепло бак.
    Управляет температурой в доме термостат связанный капилярной трубкой с трёхходовым клапаном.
    Есть ещё один датчик, куплен в автозапчастях. От автомобиля на 94гр. Стоит на выходе котла и тупо включает сирену если по какой-то причине вода достигла этой температуры.
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Думал для ТА нужен медный змеевик, а здесь проще простого. Третье (нормальное) положение не могу понять, может объясните.
    Что из себя представляет термостат с трехходовым клапаном -одно целое или комплектовали отдельно?
    Рисунок не совпадает с действительностью кажется.
  14. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Рисунок очень даже сильно совпадает с действительностью.
    Для чего мне нужен медный змеевик, даже предположить не могу.
    Третье положение объяснять не буду, потому как и так понятно. Прикладываю картинки трёх вариантов зацикливания воды.
    Трёхходовый клапан лучше покупать в комплекте с термостатом. Потому как у разных фирм они могут быть не совместимы между собой.
    Без него обойтись нельзя, это сердце этой системы. Бак можно разогреть до 90-95гр. Из-за этого трубы между баком и котлом сделал металлические. Но в трубы комнаты у меня вода идёт не выше 30-35гр. Оребрение радиаторов специально сделал с двойным запасом, чтобы увеличить дельту.
    Трёхходовые клапаны, есть с 60% затеканием, для отдельных радиаторов, а нужен со 100% затеканием в систему радиаторов.
    Всю систему монтировал своей маме в деревне, бываю там не очень часто. После НГ поеду и доделаю окончательно, а так же испытаю на максимальной температуре. Отчёт выложу.
  15. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Я имел ввиду вот это.:faq:
    Спасибо valentiy, все понятно. А как работает термостат в этом случае?
