1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Ценник какой у клапана на 50? Фотки скинь, как приобретёшь, самого клапана и лепестка в профиль и анфас. Может придётся просить купить и выслать такой;):|:
    Кстати, поясни фразу в скобках. Я не понял про вертикально и горизонтально.
    По Та моему. Рисовть не умею, попробую так объяснить.
    Так понятнее? Фотку делал от котла 6274 которая. Обратка из дальнего нижнего угла стенки ТА, подача в ближний верхний угол. ППР трубы, это в теплообменник, обратка в нижний патрубок, подача из вернего. Сгоны для соединения с теплообменником делал в верхней части ТА, т. к. изначально делал для работы только на ЕЦ, при котором горячая вода вверзу ТА.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Удаляем детали 6, 10 (см. вложенный рисунок). Т. е. остается только седло. Под собственным весом закрывается, потоком открывается. Часть штока 6 можно оставить как направляющую.
    Примечание: такие эксперименты целесообразно ставить в тех случаях, когда отсутствует возможность купить лепестковый ОК (как у меня), и есть какой-нибудь халявный вентиль (как у меня, надеюсь найти).
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Работать будет только горизонтально. 25 -тый стоит 500р. 50-тый спрошу. насчёт фоток если на работе помогут тогда выложу. сам даже не догадываюсь как это сделать. покупать буду недели через 2. если терпит то потом сообщу.
    тоже если получиться то будет работать только горизонтально. но боюсь потечёт через шток
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В том то и дело, что нужно горизонтально (мне). Похоже, придется экспериментировать. Через шток точно не потечет...
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Заехал опять на рынок 2-х дюймовый стоит 1050р. закинул фотик в машину завтра если успею заскочить то сфотаю кого нибудь попрошу выложить. у нас на работе груз раз в две недели в Архангельск уходит можно закинуть если понравиться
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Только сейчас заметил:aga: У Вас, уважаемый, насос неправильно установлен.
    Статор должен горизонтально располагаться.
    И сетчатый фильтр тоже наоборот стоит.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подскажите, медные тены сгодятся для метал. ТА?
    Или лучше брать стальные оцинкованные?
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  9. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Выкладываю фотки клапанов
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  11. Zhumi
    Zhumi
    Zhumi
    Красногорск
    Добрый день! В качестве варианта технологичного изготовления ТА для себя уже несколько дней думаю над использованием заготовок для производства бетономешалок. Так как - бочка бетономешалки изготавливается на вальцах - цилиндрическая часть - можно сделать различные диаметры, донца выдавливаются - также несколько диаметров, - Т. е. толщина стенок (отработанная), давление будет распределятся равномерно, в донце (снизу например, можно только подающую трубу, сверху - вварить достаточно широкий (до 350 мм) фланец, теплоизоляцию - тоже на вальцах прокатать оцинковку 0,5 мм (диаметр, см на 3-5 больше самого ТА), остается ножки, ну и заложить заранее в нужном месте отверстия под ТЭНы, отводы. ПОнятно, что все сварят автоматами, окрасят СНАРУЖИ в порошке, да и чертежи (их рабочие) не особо изменятся. Что скажут эксперты?
  12. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Да что вы говорите ;) там для особо неграмотных есть стрелочки и на насосах и на клапанах и на фильтрах. А насос то какой неправильно? Я фотки то выкладывал, когда у меня не скручено было ещё ничего. Вот только докручиваю всю обвязку. Не ужели думаете, что за 2 года насосы ставить не научился? :)]
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ...Использованием заготовок для производства бетономешалок
    Обойдётся не дороже финского?
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Боже упаси. Я никогда не сомневался в вашем профессионализме:no: Но на фильтре все 490425.jpg же стрелочку проверьте
    Все варианты хороши, лишь бы по карману не били...
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Очень похож на тот, который купил я :) Интересно в итоге вот что, какой вес у лепестка самого. Сегодня сделаю взвешивание и проинформирую. у меня сомнения по поводу того, что продавит его ЕЦ.
    Согласен. Вы как всегда оказались очень внимательны. Но, фото я делал во время сварочных работ. Чтобы приварить отводы 32 на байпас узла быстро собрал узел и фильтр поставил неправильно. Это как раз и не профессионализм.
