1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Утеплю и закопаю. Получится ТА. на 18м3.
    Запугали меня авариями и ледяными дождями.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Установите, не пожалеете.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что я подумал. А есть ли резон покупать мне зиловскую камеру за 2тыс?
    Если расширительный бак чуть, чуть дороже.
    https://www.termoclub.ru/cat/tanks/ras/ras_54.html
    И входное у него 1".
    Внук пожалеет.
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Я считаю мембранный бак и ТА несовместимые вещи.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Если при использование ТА применять в роли расширительного бака мембранные бачки, то на стенки ТА будет давить давление, создаваемое мембранным бачком. ТА обычно имеют большую емкость и соответственно большие площади стенок, даже незначительное давление может создать угрозу герметичности во время его эксплуатации.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, я же золотник выверну после подключения бачка к ТА. :)]
    Не будет давления вовсе.
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Ну разве нет других решений более традиционных?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что может быть более традиционное, чем расширительный бачок? :aga:
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Давления не будет, но и толку с такого бачка не будет:)
  11. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Да я и не считал ничего. И пересчитывать не буду. Вы сезон проживёте первый и сами всё расскажите потом :) Составляющих то много. Конечно дом у вас утеплён хорошо, даже очень. Я ведь не знаю насколько качественно Вам утеплитель уложили. И идеальных условий не бывает. Бывает, что и уголь херовый привезут. А бывает, что и тарифы на 15% поднимут. А ещё и отключат электричество всётаки, хотя до этого 5 лет не отключали.
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Совсем давление не стравливай оставь 0.2-0.3 тогда толк будет
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Клапан обратный, с лепестком весом в 100 гр., кстати, в итоге ЕЦ продавило. Погонял систему на насосе несколько раз. Сегодня, когда уголь догарал, подбросил дровишек и отключил насос на конутре ТТК-ТА. ТТК прдолжил работать, причём, раньше, когда не было клапана, при топке дровами на ЕЦ происходили "подкипания" котла, а сейчас t держится ровная на уровне 70 на подаче. Походу клапан работает и регулирует процесс ЕЦ.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как не будет толку?
    ТА на 1,7м3. При нагреве, высвобождается около 70литров воды.
    Куда ей деться, если ТА закрытый? Изначально планировал зиловскую камеру сверху положить.
    Сейчас надумал заменить на расширительный бачок. По идее, таже камера,
    только красиво упакована.
    Для чего? Какой толк будет?
    Из Та в пол, через теплолообменник тепло пойдёт.
    Внутренняя площадь ТА 180 000см2 умножаем на 0, 3 = 54 000кг.
    Думаете выдержит?
    Утеплитель уложен отлично. Сам укладывал. И не паршивый роквул использовал.
    Раз Вы не считали, открою свои расчёты.
    Если, нагорит электричества на 20тыс.
    Я сильно расстроюсь. Это за 9мес. отопительного сезона.
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Завидую :) Если действительно будут 3-5 квт потери и за ночь получиться саккумулировать нужное на весь день количество тепла - это очень хорошо. :super:
    Если бы сейчас делал дом - делал бы каркасник, с таким же утепленем как у Вас.
    Да, у меня ещё гараж в доме который отапливать приходится - уж больно приятно в морозы в тёплую машину садиться. Хотя, со временем, возможно, откажусь от такого удовольствия. :|:
