1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Топлю свои 750 л ТА. При 40 гр. С камера газелевская почти пустая, при 80 наполнена, но не растянута. Так что я сейчас не заморачиваюсь.
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Сколько куб минваты стоил? И где брали координаты можете дать? Буду соседа агитировать на каркасник... :)
    А я вот думаю, как мне быть. Нагреть сначала свои 4 куба до 50-60, а потом уже заполнить до предела ТА. Или сначала заполнить, а потом нагреть? Склоняюсь к первому варианту.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    По идее, если его правильно установить, то будет работать.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А что собираетесь нагревать в незаполненном ТА?
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так вода у меня в ТА. Прсото сейчас ТА заполнен не до конца. Расширительную ёмкость не установил ещё.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Делайте как хотите, лишь бы ТА без воздуха был...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сколько стоил paroc в другом городе, в прошлом году? Вам это ничего не даст.
    Одно радует- не дороже, чем произведённое у нас.
    Ищите, кто торгует финским или литовским paroc.
    Думаю, поставить расширительный на верх ТА.
    Но запитать с нижней части ТА.
    Что бы холодная вода уходила в расширительный.
  8. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Вода попрёт всюду, в зависимости от проходного сечения труб с разной скоростью.
    Мембранный бак в качестве расширительного (открытого типа) не рекомендую. Бак не полностью заполнен будет, возможно ошибаюсь. :hello:
  9. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    На 27 кубов
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ошибаетесь. ТА будет закрытый.
    Свободный выход, только в резиновую камеру расширительного бачка.
    Под завязку ведь не буду заполнять. На расширение оставлю. :aga:
  11. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    У меня ТА закрытый (заварен вообще, но маленький около 300л), если экспазономат ставить, то таким образом, чтобы внутренняя груша работала на растяжение (ниппель снизу сам так вешал; по логике) указанный вами БАК замечательно подойдёт по это дело, а давление стоит оставить.
    Это я сейчас трубы поварил и осенило будет работать и объёма хватит с запасом. Переливной бачок будете прикручивать?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для чего?
    У shishlofff, вокруг камеры от газели нет давления. И всё прекрасно.
    У него камера лежит в деревянном ящике.
    У меня будет лежать в металлическом. Красного цвета.
    Если shishlofff, обошьёт ящик металлом и покрасит в красный цвет,
    ему тоже, придётся создавать давление вокруг камеры?
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да нет у меня сейчас никакого ящика. И я нисколько не комплексую по этому поводу.
  14. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Напомните - что решили вместо камеры использовать в качестве РБ?
    Или всё-ткаи камеру оставили ;) вроде хотели заменить, неасколько я помню.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    То, на что хотел заменить, сейчас на 2-й контур работает.
