1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Итак, коллеги, первые впечатления от ТА, установленного двумя неделями назад. Так как холода наступили только теперь(+10 гр.), испытание прошел успешно. ТА представляет собой параллелепипед 1500х1000х720. Пока еще не утеплял. Металл 4 мм. С СО в общем контуре. Установил в подвале, рядом с котлом (КЧМ-2). Когда СО была без ТА приходилось поддувало прикрывать, чтобы не закипало. Теперь боязни никакой, При такой погоде накопленного тепла хватало на 24 часа, даже открывали форточки.
    Теперь РБ надо сварить на 100 л. чтобы было с запасом.
    Теперь общий контур надо отсечь краном (чего не предусмотрел), чтобы при такой погоде в потребители пускать тепла по чуть-чуть, а между котлом и ТА на полную.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Стесняюсь спросить, какая отапливаемая площадь, до какой температуры нагревали и до какой остужали?
  3. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Температуру воды не мерил. Температура воздуха была такая, что пришлось ненадолго открывать форточки, после чего закрыл одно крыло.
    Площадь 75 +24 (подвал не под всем домом)
  4. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Ну чтобы сразу не испортить внутренности этого бака, там осушенный воздух закачан (вроде).
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И при каждой подкачке, народ воздух сушит?
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Нержавеющему баку вообще по барабану, какая влажность у воздуха.
  7. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Слыхал (но не пробовал), РБ после заполнения и полного выпуска воздуха, сверху заливается солярка, отработка или масло. Сие вещества препяствует во первых испарению, во вторых контакту воздуха со стенками РБ, когда РБ делается из черного металла.
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Но будьте осторожны с выбором масла, оно при нагревании выделяет фенольные пары. А фенол это Яд. Залейте растительное, или РБ постав те в хорошо проветриваемом помещении и желательно не жилом .
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    О чём речь пошла? Ваще не понятно. :aga:
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот это холода :)] у нас уже 2 недели такие холода стоят. Не могу никак начать отопительный сезон, т. к. дма постоянно 23. Так оно и хорошо, а то за 9 месяцев надоест ещё.
    Речь, как я понимаю, о том, что можно, например мне, не городить РБ, а залить отработки в ТА и заполнить его не полностью. И это должно значительно уменьшить корророзию. В какой то из тем про ТА, этот момент описывали.
  11. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Не-а, речь о РБ, там температура не поднимается выше темп. окр. среды. А в ТА самое пекло, и возможность выделения яд. вещ.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Обсуждалось тоже, может быть даже в этой теме, или в теме про отопление ТТ для новичков. Что будет, когда вы вдруг случайно вскипятите систему. Масляная пленка смешается с водой и ваш теплоноситель превратится в эмульсию.
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ну вот обрадовал а то непродавит не продавит
  14. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Ну были сомнения :|: не подтверждённые расчётами. Ну плохой у нас в школе был учитель по физике, да и мы не тянулись.
    Кстати, лепесток я попытался шлифовочным диском немного сточить. Не взвешивал сколько после попыток осталось весу в нём.
    По ходу продавливает его ЕЦ, t на подаче держится стабильная - значит работает. Похолодает - проведу более тщательные испытания системы, в том числе и ЕЦ.
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Как только ТА сварят буду тоже испытывать
