1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Какие патрубки то?
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Пост №707
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня ТА тоже на улице. Со всех сторон 40-50 см опилок
  4. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Задумал сделать отопление, отыскал сей замечательный ресурс) Ветку до конца не осилил)
    В общем оцените, что созрело в моей голове, после прочтения, конструктивная критика приветсвуется.
    Дом 2 этажа 1950 года. 1 этаж еловый сруб-пятистенок, 8*8. 2 мансардный этаж, бутерброд из 5см доска - 5см изоплита - 5см доска. Есть бочка цилиндрическая из нержавейки, используемая для полива свареная давным давно. Стоит на подставках. Диаметр - 1 метр, длинна 2,2 метра. Объем - 1,8 куба. Хочется использовать ее как ТА.
    Задумка: рядом с бочкой установить ТТ на 25 - 30 кВт. Нагревать бочку с помощью ЕС. Выход холодной сделать с одного торца на минимальной высоте, вход горячей с другого торца, на 15-20 см выше выхода. У котла (в магазине сказали) разъем 1 1/4 дюйма, что соответсвует трубе 32мм. Вопрос 1: будет ли достаточно такой трубы для ЕС, и будет ли эффект от увеличения диаметра трубы, если разъем 1 1/4?
    В ТА сделать змеевик на СО (с принудительной) из дюймовой гофры, 30м.
    Так же предусмотреть змеевик на ГВС из 16 мм гофры.
    Ниже привожу схемы дома и отопления
    4 секции под окнами шириной ~80см, 10 и 12 под окнами 150см.
    межкомнатные перегородки я не стал рисовать
    П. С. Все расчитывал с запасом. Возможно где то даже слишком.
  5. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Труба 1 1/4 " металл (однозначно хватит) увеличивать смысла нет, бочку вертикально и выше средней точки топки, нагревать снизу (физпроцессы никто не отменял).
    Про съём тепла гофрой не ко мне :hello:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Температура зимой, как у нас летом наверное? :aga:
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    У котлов такой мощности выходы должны быть не менее 2". Иначе на ЕЦ будет закипать.
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    дюйм и одна четвёртая
  9. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Всё зависит от того что вы хотите, прокачивать ТА или пустить всё по ЕЦ.
    С насосом как понимаю вопросов нет, а вот ЕЦ нужно посчитать.
    Кстати снимать тепло в ТА как планируется, через гофру?
  10. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    У меня на ЕЦ не хватает :no: при полной мощности котла, пришлось ставить насос. Котел DAKON DOR32 + ТА на 1 тн. На ЕЦ приходилось топить на грани закипания котла 4-5 часов, а теперь с насосом 2-3 часа. Форумчанин Бурят сделал обвязку 50-й трубой и ему пришлось снижать интенсивность ЕЦ прикрывая шаровой кран. Появилось мнение, что достаточно будет и 32-й трубы, но у меня не прокатило.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наверное сорокавая, самое то будет.
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Труба медь 35. качать Ладдомат будет но хочу чтобы ЕЦ тоже работала. теплообменник гофра 32. Но я спрашивал на каких растояниях от пола вваривать входа выхода и выходы теплообменника ?
  13. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Для ЕЦ чем выше низ ТА от верха котла тем лучше, но габариты помещения не всегда позволяют выполнить это требование. Вход от котла в верхней точке ТА, выход из ТА в обратку котла из нижней точки :)
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Котёл и ТА рядом стоять будут на одном полу обратка котла 160мм от пола, нижний выход из ТА на таком же уровне делать ?
  15. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Насколько принципиально бочку ставить вертикально? Много ли будет отличий если оставить горизонтально? По идее теплая жидкость будет поднимаясь с низу с одного края размешиваться с холодной, постепенно сверху будет образовываться толща теплой жидкости, соответсвенно с другого края будет падать в котел самая холодная. Да греться будет дольше, зато прогреваться равномернее. Вообще есть тут люди, у которых вход теплой воды в ТА снизу? поделитесь, как работает.
    По поводу насоса если ЕС не поспевает:
    Везде написано, что насосы используют только в системах с принудительной циркуляцией, такая система должна быть закрытой, под давлением. Правильно ли я понял что у нас получается просто гибрид ЕС и принудительной, то есть система открыта, и в то же время есть насос который подгоняет ЕС?
    Какой насос лучше использовать для таких целей?
    Сейчас Grundfos активно рекламирует свои продукты. Видел рекламу насосов Alpha2, написано, что он сам выбирает наиболее оптимальный режим работы. Каким образом он это делает? В моем понятии, самый оптимальный режим это режим, при котором жидкость пройдя по контуру отдает столько же энергии, сколько возьмет пройдя через нагреватель (котел/змеевик). Как же насос, находящийся в одной точке СО может все это знать?
