1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Я вот это покупал https://ra-energo.ru/vobil600c два года назад за 7,5 тыр. Можно и за 2 тыр просто преоброзователь купить. ЕЦ у Вас будет фунциклировать, вот вопрос - с какой интенсивностью?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Насосы нужно синусом питать. Модифицированная синусоида - звучит красиво, но к сожалению к синусу отношение совсем не имеет, прямоугольник на выходе... У насоса будет нагрев обмоток, снижение мощьности. Проще подобрать б/у UPC с синусом, например APC Smart, очень удачный агрегат - модель 1400 (1 кВт) недавно попадалась в обьявах за 2500, меньшие братья еще дешевле.
  3. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Возможно, Вы правы. Я в электротехнике ничего не понимаю, поэтому попросил на работе сотрудника с соответсвующим образованием подобрать. Работает третий год и всё нормально.
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Вообщем куда вваривать патруки опять молчок, тему на упсы перевели ну и хрен с ними сам придумаю
    на самом деле насосу почти пофигу синус там или меандр, только гудит противно но не грееться. если на случай шухера то пойдёт если постоянно так питать то лучше не надо или на крайняк дроссель с кондёром выручат. кстати насос потребляет 30-40 ватт зачем вам 1 киловат ?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А, телевизор, освещение и насос в скважине?
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    У меня 2 насоса, т. к. два контура, 32-60 это 2 по 100 Вт на третией ступени, с возможностью установки 32-80 (он есть в резерве), а это уже 225 Вт. Ну и освещение в котельной, т. к на цокольном этаже, где находится котельная нет окон.
    По патрубкам. У Вас в котёл вход и выход на каких уровнях?
    :)] Вот это уже речи практика, чувтсвуется, а не теоретика. На самом деле оно конечно нафиг не нужно. Мне за 2 года так и не понадобился по серьёзному. Но когда за бортом давит -35 - 40, как то оно спокойнее спиться да и на работе сидиться :)] А купил, когда увидел как раз, как в подмдсковье люди замерзали неделю без электричества. :ogo:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Современному телевизору, компам, мониторам, электроплиткам и чайникам фиолетово на форму сигнала. Всю индуктивную нагрузку - насосы, весь электроинструмент, устройства где в блоках питания низкочастотные трансформаторы - только на синус.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Нормально все работает и на меандре. Свистит только, ну и хрен с ним, мне из дому не слышно. Проверено коллегой по работе эксплуатацией насоса от простого компьютерного бесперебойника в течение 2-х лет.
  9. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Здесь тема про ТА и питаем насос а не телевизор а освещение надо светодиодное 2ватта от 12 вольт светит как днём.
    тоже проверял не однократно работает насос от меандра нормально рычит слегка но не грееться
    про патрубки устал писать на трёх страницах хрен с ними всёравно или проигнорируете или тему перемените
    кстати насос от печки газели тоже не плохо работает но насколько поднимет не знаю зато 12вольт сразу
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Выше 877 прочитайте. там вопрос к вам по патрубкам ;) Уже ведь и нарисовал. У меня на подставках, а у Вас без подставок и такая же высота. Напомните про котёл то уже. Лень искать.
    А бесперебойник прямо и относится к теме ТА. :)] вам уже много раз ответили, что ЕЦ у Вас с такими сечениями будет работать недостаточно интенсивно. Ну и смесительный надо обязательно и как следствие работать на насосе постоянно будет контур.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да, если бы существовали цирк. насосы на 12 или 24 В, вообще бы проблем не было:faq:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Т. е. тот. кто читает данную тему, обязан покупать безперебойник не свыше 1квт?
    А по воду, на колодец с вёдрами?
    Почему именно 2ватта и на 12вольт.
    Это же нужно дополнительно слаботочку тянуть.
    Светильники лишние ставить.
    Да, и слабовато 2вт. светит.
    Ватт по 5-6 нормально будет.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Светодиоды 2Вт - это вообще ни о чем. У меня такие в туалете и в ванной стоят в качестве круглосуточного дежурного освещения. Обеспечивают сумерки, но пописать, лицо сполоснуть достаточно.
    В гараже у меня стоят энергосберегайки на 12V DC для солнечных батарей, просто подключенные к автомобильным аккумуляторам. Каждая светит как 60Вт лампочка накаливания, потребляет 1А.
    Опять пришли к насосам 12В. Они есть и фирменные, надежные. Но ценник на них не детский.
    Все это уже обсуждалось в разделе обеспечения автономности дома. Пришли к тому что тянуть толстенные и дорогие медные провода под 12В, а искать потребители на 12В смысла нет. Проще поставить хорошую УПС с синусом с поддержкой автомобильных аккумов (можно МАП), от которой питать насосы СО, охранную систему и дежурное освещение на светодиодах или энергосберегайках. Все потребители обычные, на 220В. На проводке тоже получается большая экономия.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Понял, отстал. Как говорил Василий Иванович Чапаев - книги надо до конца дочитывать:um:
    Так сколхозить и я могу. Разговор был про заводские насосы. Ну да ладно, все равно не в тему.
