1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    DС5vario-38/700 B
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Другое дело.
    Только все благородные начинания в этом направлении свел на нет свалившийся на халяву бесперебойник. Финита ля комедия.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Мне нахаляву свалились 4 инвертора и 3 бесперебойника половину разломал
    насчёт 2 вата ни очём это вы зря, нашёл на рынке нонейм светодиодные сборки 12v 1wt ставлю где ни попадя в котельной, в сарае где баллоны. на зимней рыбалке в палатке ночью как днём, в астрахани в большой палатке -кухне 4х4 2 штук за глаза. Дома над крыльцом приклеил светодиодную ленту 5мт 60wt освещает всю территорию 12 соток сам офигел
    меня больше на каких растояниях эти патрубки относительно друг друга, что выше подача или теплообменник
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    [quote="Димонрыбак, post: 4665218, member: 756333"
    меня больше на каких растояниях эти патрубки относительно друг друга, что выше подача или теплообменник[/quote]
    Не понял Вас. Теплообменник относительно трубы подачи из котла у меня располагается ниже. Но можно и выше расположить, т. к. сейчас решено заполнить ТА до краёв. Чем выше теплообменник - тем лучше процесс "теплосъёма". У самого теплообменника подача выше обратки., зазница у меня 25 см.
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    :)] мужики я имел виду разница :)]
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Точно? :aga:
  7. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Я тоже надеюсь что здесь все нормальной ориентации
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Мужика спрашивают-"что вы имели ввиду?",отвечает-"а что имею то и введу".
  9. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ладно хорош флудить. собирался на этой недели ТА варить сварщик зараза заболел одним словом зазница
  10. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Закончил с Со (Сделал все на скрутках и чернухе) и подошел к проектированию котельной. Для Та куплены оцинкованные листы 5мм, варить будем электродами Уони 13/55.На этой недели сварщик варит Рб если все гуд то будет варить Та по Схеме:[​IMG]
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А я хочу из 2-ки варить но с рамой и перемычками внутри высота 200см ширина 125см толщина 45см
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    К тенам бы ещё один, 1,?квт. добавить. Плавнее регулировка мощности получится.
    Так цинк погорит при сварке. Сварной надышится гадости.
    Первыми ржавеют швы, даже у нержавейки.
    В чём смысл оцинковки?
    Хлопот больше чем с 4мм. И всё равно хлипко.
  13. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Не знаю как со швами, прочитал на форуме что стальная труба заполнена полностью водой не ржавеет. Листы купил по дешевке.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С оцинковкой еще появляются хлопоты по окраске - вроде не всякая краска за цинк нормально держится - нужно будет учесть при выборе покрытия бака.
  15. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Внутри бак красит не собираюсь (опять же спорная ситуация не раз подымалась ан форуме).Снаружи бак будет утеплен каменной ватой (paroc,rockwool).
