1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    [quote="скептик, post: 4671506, member: 23441
    Хлопот больше чем с 4мм. И всё равно хлипко.[/quote] В чём хлопоты то ? и я ж сказал что сначала раму а на неё листы
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Ну так с патрубками то всё понятно?
  3. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    В чём хлопоты то ? и я ж сказал что сначала раму а на неё листы[/quote]
    2 мм у меня на боках ТА стоит, выгнуло, гуляет и вытягивает, сторона 400*700 мм, пришлось ставить ребро жёсткости из проката (П-образного) уголок 40-ку погнуло :ogo:, но 2 атмосферы выдержал :super: (сейчас без давления)
    Прожечь 2 мм легко и просто, особенно желая приварить к уголку (4мм) :mad:
    Патрубки разносите по максимуму, с уклоном (чтобы не воздушило), но оставить зазор до верха ТА, чтобы было где охлаждать поток.
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Да нет толком не понятно ни хрена !
    Патрубки разносите по максимуму, с уклоном (чтобы не воздушило), но оставить зазор до верха ТА, чтобы было где охлаждать поток.[/quote] варить будут с угекислотой там особо не прожигается а вот про уклон если можно поподробнее
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Куда уходит вода?
    Странное дело:faq: В последнее время стал замечать, что камера - расширитель с каждым разом все меньше наполняется при нагреве. Вот сейчас, например, в ТА 85, а в ней едва ли треть. Все облазил - потеков даже нет. Пощупал утеплитель, думал, может в себя впитал - нет, сухо. Куда могла вода испариться?
  6. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    По уклону, картинка.
    Наверное повторюсь, но если гонять по ЕЦ, делаете уклон от верхней части ТА к котлу (ТА выше котла), чтобы воздух из рубашки котла ушел в ТА, а оттуда сбросите его через воздухоотводчик.
    Обратка (подача в котел), уклон не критичен, но хорошо бы иметь тот же уклон.
  7. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Выход из котла вертикально вверх так что воздух должен сам уйти, а вот обратку получаеться горизонтально наверноее на одном уровне 16см от пола. Котёл и ТА на одном уровне на полу рядом друг с другом
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А вот это уже интересно!
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Разобрался. Ничего интересного. Отверстие (пипка) в камере забилось не знаю чем, может окалиной, но стало абсолютно не проходным - ни туда и не оттуда. Зато опрессовал бак.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если я правильно "въехал" по ветке отопления, то можно обратку ТА-ТТ в аккумулятор врезать не в самый низ и тогда для закипания котла шансов нет. Так или нет?
  11. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Постарайтесь сделать тогда обратку (вход в котёл) ниже, это обеспечит бОльшую разницу давлений и улучшит ЕЦ (и вообще циркуляцию). Воздух сам уйдет, главное чтобы на его пути не попадались горизонтальные участки и участки с отрицательным уклоном.
    Не совсем, надо обеспечить разницу по температуре (что даёт разницу в плотностях) ("разгонный стояк"), для организации ЕЦ, тогда закипание минимизируете. Либо качать насосом.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    То есть, наличие внизу ТА не подогреваемой воды не гарантия того что котёл не будет кипеть?
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот поясните мне - " Постарайтесь сделать тогда обратку (вход в котёл) ниже ..." - это как? простите, но я нихрена не понял... Ниже относительно чего необходимо сделать обратку?
    И ещё - у меня на подаче ТТк-ТА есть отрицательный уклон небольшой и есть приличный горизонтальный участок, а проблему воздуха я не испытываю.
    Простите, у Вас на практике реализован процесс ЕЦ? Или Вы теоретик?
    Когда я два года назад "лепил" контур ТА-ТТк читал темы двух практиков, и всё получилось. А тут я смотрю теоретиков полно, но не практиков, "разгонные стояки" и "разницы в плотностях". Хорошо я не нарвался на таких советчиков тогда! Народ объясняйте проще! Вы чего сюды поумничать зашли! Не все такие умные как ВЫ:|:
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Кстати. Хоть уже вопрос исчерпан, но в камере-расширителе вода все время холодная, независимо от температуры в баке. Заявляю как практик.
  15. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Да, если вода не будет успевать уходить вверх (под действием температуры), тогда закипит.
    Обратку ниже входа в котёл.
    Есть два варианта изготовления любой вещи "правильно" и "как получилось" (это не претензия).
    Просто написал как на деле, а разъяснить всегда можно, главное договорится об одинаковых и понятных терминах. Мне практики рассказывали как делать, я спросил а как оно работает, в ответ Х. З. для меня это не ответ :um:.
    ЕЦ у меня уже разобрано в этом году, если переедет котельная в другое место будет опять ЕЦ на ТА (другой ТА). Я инженер (к вопросу о практике и теории). Всё рассчитал и сварил сам.
    По горизонтали и уклонам, вам повезло. У меня вообще из-за завоздушивания выбило 10 литров воды через молочную флягу на чердак :ogo:.
