1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Дурноватый что две стадии - сначала он коксуется потом тлеет. (так пишуть у ынтырнэтэ) плюс во сегодня купил на пробу уголь - его фиг разожгешь. а я как планирую самодельный автоматический котел делать, то легкий розжиг - актуально.
    вобщем уголь, изыйди одо мне у топку !
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    В интернете и на заборе много чего пишут :) А покупать то на пробу на кой - не могу понять :nono: Попросил мешок угля для пробы ;) и этого достаточно, чтобы понять: будет гореть или не очень.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Myagkov, на дворе каптализмъ. за 200рублей я купил так называемый эко-горошек 25кг. Вы много кому 200рублей чужому дарили ?!
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Ну да, что это я на себя всё примеряю. У меня в окурге полно котельных угольных. Если вижу, что приличный уголь появился, просто прошу у мужиков пол-мешка на пробу.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ну все люди разные. кстати, на удивление мне вчера предложили мешок пеллет хороших на пробу бесплатно.
    но я сразу сказал, что заплачу. сегодня поеду возьму. вот так. а с углём - мучайтесь сами ! :-P
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    А как поняли, что они хорошие. Уже топили?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Shishlofff, йанипонил - йапачуйвствавал же они хорошие ;)
    вот заюзаю их и лично Вам расскажу хорошая ли у меня чуйка.
  8. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Можно ли ТА обвязать с котлом по минимуму? Только два крана, чтобы можно было котел отсоединить без слива бочки. Котел планирую виадрус, киловат на 30. Бочка цилиндр (1м диаметр, 2,3м высота) торцом на подставке 50 см. высотой. Обратку из дна (нижнего торца), вход в верней части. Трубы 50 мм, в суде по всему для ЕС предостаточно. Зашел в магазин для косультации, там теплотехник насоветовал обратный клапан, группу безопасности (хотя зачем нам тот же аварийный клапан, если будет ЕС и никакое кипение не страшно), трехходовые краны, насос говорит надо ставить, а то топить бочку день будешь, и вообще говорит, раздельные контуры это не хорошо, надо делать один, с подмесом и кучей всяких штук, которые не слабо так цену вопроса поднимают. Одним словом маркетинг.
    Стоит задача сделать чтобы просто было тепло, без погодозависимой автоматики и термостатов. То есть если в котле 80 градусов, а на улице -5, то пусть во все батареи гонит 80 градусов. Для насоса просто вынести выключатель как для люстры. Обязательно ли использование аварийного клапана и сепаратора воздуха для СО? Ведь греется через змеевик, и даже если в бочке кипит, в змеевике будет меньше 100. Скажите что еще действительно необходимо в такой системе кроме труб, батарей, насоса, бачка, грязевика, змеевика? (ТА-СО) и двух кранов, 50 труб, котла и бочки (ТА-ТТ), ну еще пару термометров, барометров.
    Просто хочется на многом сэкономить, и вроде кажется что это не так нужно, и можно выкинуть, боюсь наступить на грабли.
  9. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Толщина стенок бочки?
    Расположение ёе? (улица; дом)
    Расстояние до котла, и контур СО с насосом или без?
  10. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Бочка из нержавеющего металла, обрезок какойто (возможно нефтяной) трубы. Толщина миллиметра 4. Для нее сделаю что то вроде сарая, одной стеной примыкающим к дому. Расстояние до котла? Какое угодно можно их хоть впритык поставить. СО с насосом, принудительная.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    https://www.forumhouse.ru/threads/116424/ Вот здесь сначала почитайте, желательно всю тему. ну и тому подобной. Многие вопросы отпадут сами собой.
  12. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Гран мерси искал подобную тему, не нашел)
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Куда будет отводиться пар при кипении? Через воздухоотводчик. А если он забился или не справляется? Аварийный клапан сбросит давление и не позволит лопнуть баку, затопив кипятком помещение, и не сварив хозяина, если он рядом оказался. Т. е. на элементах безопасности лучше не экономить.
    Вообще любая экономия возвращает счастливого владельца ТТ котла к физическому труду, а не к комфортному пребыванию зимой в теплом доме. Хотя, если вам работа кочегара доставляет удовольствие, отказывайтесь смело от узлов подмеса, прочей запорки и сервоприводов, хотя краны на входе-выходе ТА лучше всеже оставить. Удачи вам в изобретении веловипеда:hello:
  14. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А правдали, что ЛЮБАЯ? Вы же камеру вместо расширительного бака - это ли не пример экономии? :)]
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Но я же не отказался от расширителя в принципе.
