1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    082.JPG IMG_1760.JPG Посмотреть вложение 985320
    На фото: Батарея- теплообменник, Сгоны подачи и обратки в ТА. Срок эксплуатации -три года. Сгоны превратились в труху. ТА из нержавейки открытого типа. Сгоны, как и батарея полностью были в воде.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    ААхринеть:ogo: Что же у Вас за вода была залита, или вместо воды?
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Етить-колотить присоединяюсь к вопросу
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    У меня сгоны тоже вварены в ТА для теплообменника из гофры. Два года эксплуатирую. Они конечно подверглись коррозии, но далеко не до такой степени. Вообще, всё что было ниже уровня воды можно сказать покрылось, как я уже писал выше, тонюсеньким слоем ржавчины, а нижний лист металла - нижняя стенка ТА была вообще гладкой и без следов коррозии.
    Но у тебя, Владимир, - жесть полная. :ogo: Но зато ТА у тебя из нержы, а сгоны и батарея получается, как расходный материал - замена каждые два года. :)]
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Я так понял у Вас бак из нержавейки, и из того, что внутри стоит (теплообменник и сгоны) чугун и Ст 3, низко углеродистый металл возникают статические токи. Вот они и съедают слабое звено (то есть металл) .
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Предполагаю, что часто сливали ТА, и он при этом долго стоял в сыром погребе или свиноферме;)
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, получается что не очень гуд, если в ТА из Ст3 или Ст10 находится чугунный теплообменник?
    Ещё наверное влияет и ТА "открытый".
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Поддерживаю. Не раз такое наблюдал, когда сваривают нержавейку с чернухой, или две нержавейки варят простым электродом. Потом место сопряжения разных металлов рассыпается в труху через пару лет.
    Их вместе можно, с нержавейкой получается лучше не сочетать.
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    В ТА из нержавейки получается надо всё из нержавейки и сделать, или из меди. Ну и забыть про коррозию тогда. ТАК?
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Наверно. По логике, если нашел нержавейку на бак, на змеевик точно найдешь:victory:
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А у меня будет бак из чернухи, а ТО из нерж. гофры. надеюсь немного нержи не убьют так остальную сталь? :flag:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нерж. гофра как оказалось тоже разная бывает, тут на форуме вроде была ветка с фотками, прям как на картинках выше. Может совсем китайская...
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Фото видел. я брал под видом кофулсо (корея же?) бухта 30 метров в чехле с иероглифами :)] доберуссь до нее посотрю внимательнее :nono:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Попроси домашних фотку иероглифов прислать, и местным китайцам вопрос - что написано:)]:aga:... А мотка 30 метров хватит? Расчитывал или на глаз?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    домашних тама пока нету :) китайцев знакомых хватает :)] приеду разберусь. трубу расчитывал по площади теплообмена. это с запасом на отопление и гвс.
