1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Вода дождевая. Жескость -два немецких градуса, рН - нейтральный.
    За три года вода сливалась два раза. Стоит в достаточном сухом подвале. До ближайшей свинофермы километров тридцать по прямой.
    Может быть. Коррозия разрушила тот край сгонов которые были непосредственно в ТА. Другой край сгонов, что снаружи ТА выглядит вполне сносно. На будущее буду искать трубу из нержавейки на 50 и токаря, который сможет на ней резьбу нарезать. Батарею заменю на гофру - нержавейку.
    В первый год было залито в ТА литров 15 отработки. Не воняло и не парило, хотя и бывало, что вверху ТА было под сотню градусов -система была на ЕЦ и котел частенько закипал. Первый раз слил воду после первого отопительного сезона -увеличивал объем ТА с двух кубов до трех с половиной - сгоны были в порядке. Последующие два сезона гонял систему на принудиловке и без отработки. Вода в ТА очень активно перемешивлась и, следовательно, довольно успешно аэрировалась, что на пользу не пошло черному железу. Кстати, чугунные гайки, что непосредственно фиксировали сгоны в стенках ТА выглядят до сих пор как новые, а вот от батареи вместе с кусками ржавчины отколупывались кусочки металла.
  2. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Получилось что батарея работала как магниевый анод
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Пусть лучше тогда батарея как анод работает, чем чугунный котел! ;)
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    это да - чугунных батарей у нас много!
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Вот блин. А я запихал чугуняку в ТА и решил до пенсии туда не заглядывать:faq:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, и не заглядывайте. :super:
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Это точно! Только тяжелые, заразы! :)]
    Евгений, через гофру - нержавейку ЕЦ прет? На батарее ЕЦ есть - ее только под небольшим наклоном разместить, чтобы воздух выбулькивал и все дела. С гофрой, наверное, придется коллектор собирать, чтобы ЕЦ было.
    В открытых ТА, что не полностью заполнены водой, в которых насос еще активно перемешивает верхние и нижние слои воды, насыщая ее кислородом, коррозия будет всегда иметь место. Выход: либо лить на поверхность воды масло, либо делать ТА полностью закрытым, но безнапорным - с расширительным баком.
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    У меня гофра во втором контуре, в котором ЕЦ не присутствует, постоянно насос молотит. Гофрой снимаю тепло с ТА.
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Всем привет! Немного не в тему, но всё же: вчера купил топливных брикетов на заправе, когда домой ехал. Уже к завершению процесса топки, когда уголь начал затухать, бросил несколько "кирпичиков" брикетных на уголь. Разгорается отлично, потом тлеет продолжительное время и самое отличное, что выделяет тепла не меньше чем уголь, по моим впечатлениям
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Или ставить камеру:super:
    Брикет, это что? :|: Это где ваще? Доколе мы в глубинке будем позапрошлым веком жить?
    Вопросы риторические, можно не отвечать. :hello:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну они в характеристиках так и обещаны - примерно как самый простой уголь. Вроде можно по 4,5-5 тыр за тонну найти.
  12. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так это в розницу я купил за 60 руб за 10 кг., получается на 50% всего дороже чем уголь. Ну а если отбросить отходы при сортировке угля в виде пыли, породы и прочей хрени. Да и уголь сам бывает дерьмо - зольность большая и горит херово. Так что добавлять в конце топки углём эти брикеты - нормальная тема.
  14. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    если верить всяким разным сайтам, то картина примерно следующая
    дерево (твердая масса сухая) 2930 ккал/кг
    бурый уголь 3910 ккал/кг
    брикеты из древесных отходов 4700 ккал/кг
    черный уголь 4900 ккал/кг
    а по зольности вообще сказка
    черный уголь 20% пепла
    бурый уголь 40% пепла
    брикеты из древесных отходов от 0,12% до 1% пепла
    углем никогда не топил, нет его у нас, а вот брикетами весь прошлый год отапливался, тлеют долго, жар большой. В этом году купил обычных дров и брикеты, топлю в перемешку. От брикетов остается по объему процентов 10% пыли это если не ворошить (в инструкции к моему котлу сказано что если топить брикетами, то ворошить не следует), но думаю по весу там и одного 1% не будет
  15. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Народ, подскажите пож-та по проблемке небольшой, что-бы понимать куда копать -
    https://www.forumhouse.ru/threads/180868/ пост 13.
    Что не так ? Кавитация ? Читал про вскипание жидкости на крыльчатке насоса, но это при неподходящих сечениях труб и производительности насоса. У меня насос мах. 40л.мин. На первой скорости соответственно совсем мало (по справочнику - 30л.мин. - на 1" диаметра трубы.).Тем более сам проходной канал насоса (1" подключение) кажется вообще в реале тоньше внутреннего диаметра 32ПП трубы. Основные трубы 1 1/4" - железо. Ориентация насоса ? -Вроде не противоречит правилам установки.
