Кaк и чeм сдeлaть футeровку
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 07.04.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Запрещено строго.
    Если формы сложные, рассмотри вариант коробки из тонкой нержи заполненной вермикулитом.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    А может и не нужно беспокоится об армирование. У меня толщина стенки будет 4-7см, размеры 400*700мм. Это я хочу сделать для пиролизного котла. Там много деталей разных размеров, форсунка в том числе. Вопрос: надо ли обжигать их или они сами обгорят в котле?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А почему запрещенно?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    При таком нагреве полопается. У металла расширение на порядок выше, и тут температура поднимается выше точки размягчения самого металла.
    Я бы клепал в новом котле футеровку из стандартных кирпичей + минимум резки и элементов дымохода, если нужны трубы,
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Если топку котла выкладывать из кирпичей, то они же могут все попадать. :faq:
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Замки, прямоугольный котел, можно их самих на смесь посадить.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А eсли отлить и крeпить к потолку с помощью привaрных дуг. Типa нa них опeрeться?
  8. далбень
    далбень
    далбень
    А зачем к потолку? Конструкция котла предусматривает или у вас не для котла футеровка?
    Котел будет прямоугольный. Рамер загрузочной камеры высотой 600мм, ширина 400мм и длина700мм, без учета потерь пространства на футеровку.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    ну eсть нeкоторыe зоны гдe нужно зaфутeровaть имeнно потолок. Топкa цилиндричeскaя то.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но там не будет прямого контакта пламени ? И нужно подобие теплозолиаций ?
    Тогда просто колпак из нержи и заполнит вермикулитом.
    Болты и подобный подвесной крепеж по мне будет мене надежно..
  11. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для своего котла-камина сделал футировку из 1мм нерж.листа. Поверху наклепал диски из 1мм титана(оказались в наличии).
    Если между такой металической конструкцией и внутренней стенкой топки сделать 2-3см пустот (воздушная изоляция), думаю обойдемся без вермикулита.
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Офигеть, получилась футеровка - а-ля чешуя дракона.
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Замесил на днях шамот на портландцементе по рецептуре из 2-й строки таблицы. Прямое пламя в горелке пиролизного котла конечно не держит (а так хотелось), начинает осыпаться через неделю. Если вне зоны пламени то должен работать, правда ресурс буду проверять уже в следующем сезоне.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А есть какая-нибудь литература по футеровке?
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Образец хорошей футировки и никаких смесей
