Кaк и чeм сдeлaть футeровку
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 07.04.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Блин, она стоить будет как звездолёт!
  2. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вариант с титановыми шайбами для котла с топкой в 250л получился в пределах 50у.е. Полукруглый свод сделал из корпуса стиральной машины,все остальное тоже оттуда. Совсем недавно на пункте скупа металолома прикупил 20кг нихромовой полосы толщиной 1мм и шир.40мм. Думаю футеровка и камера дожига получится суперовой. Результаты выложу позже...
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Подскажите, с каким тепловым зазором устанавливать шамотные кирпичи в топку (камеру дожига).
    1-метр шамотной кладки удлиняется при 800 С = на 3,6мм
    1-метр стали удлиняется при 100 С = на 0,952мм
    То-есть, получается можно плотно, но не туго?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кстати, есть кубов 20 вермикулита. Забирать в Ярославле. 60% от закупочного прайса. В мешках в сухом помещении.
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, Владимир!
    Мы с Вами примерно одних лет, Советский Союз помним. Я знаю факты, когда платиновую проволоку использовали для ограды (пока не приехали особисты); авиационные топливные баки до сих пор используют в качестве емкостей для дачных душей.
    Но где можно было наворовать титанового листа (или шайб из него)? Авиация, химия... да и всё...
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Скажите, пожалуйста, а чем вам не нравится нормальная футеровка резаным шамотным кирпичом? Мы спокойненько используем это решение уже более 4 лет, и не трогаем его. Мы даже не пытаемся защищать это решение, поскольку оно очевидно и непатентопригодно. Чем Вам-то оно не нравится?
    Мы, кстати, сначала давали отдельную гарантию на шамот, поскольку думали, что он будет выгорать. Он не выгорает. Пользуйтесь нахаляву этим решением. Это очень хорошее решение.
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Не поверите... случайно скупил на пункте сбора металлолома титановые бронежелеты лет 10 назад (сдали ребята на милицейской машине)
  8. Шмользер
    Шмользер
    Шмользер
    Может футеровку сделать огнеупорным бетоном, или глинозёмистым цементом SECAR38R?
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Можете сделать футеровку огнеупорным бетоном, Только армируйте его тонкой проволокой, желательно углеродистой, Ст. 20, Ст. 09Г2С - меньше ржавеет. Жаропрочный бетон можете сделать сами: берете 1/3 часть высоко-температурного глиноземистого цемента, 2/3 части шамотного порошка и добавляете лом шамотного кирпича.
