Гуманный способ забоя животных
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Wall-e, 07.04.11.
  1. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    100 вольт через трансформатор. Делается изолированная длинная ручка и перекладина. Напоминает швабру-лентяйку. В перекладину монтируется 2 150 гвоздя, на которые и подводятся два полюса из трансформатора. Гвоздями втыкается в свина секунд на 10. И перерезается горло. Тут надо поймать момент, когда сердце ещё бьётся, чтобы кровь согнать. Но и если передержать, тоже ничего. Самолично наблюдала процесс.
  2. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    По поводу гуманности топора всё же поспорю. Вы вот палец порежете и вам больно - в мозг поступают болевые импульсы. А представьте себе, какая волна БОЛИ поступает в мозг, когда ВСЕ нейроны нарушены! Я птиц перерезала десятки. Самый спокойный способ - резать шеи и переворачивать вниз головой чтобы кровь из артерии не попадала в трахею. Тогда животное просто засыпает и мышечная активность (агония) наступает когда в мозгу уже "никого нет", лапки синие, глазки закатились...
  3. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Никто случайно не знает какой ток (сила тока) нужна для парализации свиньи? Обычно делают из трансформатора тс-180 на 70-80v. Такой найти не могу. Хочу использовать тсш-170. Там есть выводы 70v 0.4a и 110v 0.7а. 70v безопастней, но 0.4а хватит для парализации? Немного стыдно спрашивать здесь т. к. сам электрик. На сколько я знаю человек не должен пострадать.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    предлагаетмый способ не гуманен и опасен несмотря на применение транса. Оглушенную свинью все равно придется срочно резать, чтобы кровь слить. Лучше позовите кого-нибудь из соседей кто умеет колоть свиней, за пузырь или кусок свежины. Он вам поросюшку на раз пикой заколет, хотя и с визгом. Затычку в дырку от пики приготовьте, заостренную круглую деревяшку около 2 см диаметром, кровь из разрезанного сердца стечет в полость тела, потом ее кружкой откачаете, колбаску кровяную замутите.
  5. id158979794
    id158979794
    id158979794
    В сердце у нас практически не практикуют. Для меня важно только временно обездвижить. Сам не колол, но участвовал. Чтобы заколоть распространенным способом к нас нужно не меньше 4человек, чтобы уложить свинью. Меня больше беспокоит хватит 0.4а обездвижить или нет, а безопастность для себя обеспечу.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а куда предпочитают?
    вам полюбасу нужны помощники чтоб свинью дотащить до стола где ее смолить будут
  7. id158979794
    id158979794
    id158979794
    А нас обычно режут артерию, довольно часто вместе с гортанью. С парализатором проще. Выпустил поросёнка и он как правило сам выходит из загона, а там уже его можно заколоть. Заколотого проще перетащить чем живого
  8. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    обычно рекомендуется не меньше 1,25 или даже 1,5 А
    но, зависит от размера:
    и - насколько точно и плотно будете накладывать щипцы на голову, будет ли свинья мокрой
    вроде - полампера может и хватить - есть такие сообщения, без подробностей о весе свиньи, но 0,4 - как-то совсем мало...
  9. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Я хочу не щипцы. Я думаю делать лилку с двумя электродами. Сопротивление кожи гораздо больше чем плоти. На сколько я помню, когда нас учили говорили что 0.3 а переменного тока для человека смертельно. Тем более я хочу поросёнка не убить, а только парализовать.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Может тогда проще свинью запереть в сарае, подогнать машину и травануть ее выхлопными газами?
  11. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Это шутка? 1) в мясе могут остаться вредные веществ, 2) с мертвого тела кровь не вытекает, 3) в сарае есть у меня ещё корова с теленком, бык и куры.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    примерно как бегонтя за свиньей с электродами. кстати, видели табличку? надобно >250 вольт подать на хрюшку.
  13. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    для паралича к голове и прикладывают, чтобы только через мозг прошёл ток
    пробьете через сердце - это уже убой, а не паралич
    это вас предупреждали, что 0,3А может быть опасно, а не гарантированный результат "отброшенных коньков"
    иначе бы - при казни на электрическом стуле не применяли бы 2,5 кV, да ещё и с повторными импульсами
    да и то - были не вполне приличные случаи
  14. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Убивает не напряжение а сила тока. Напряжение нужно только для преодоления сопротивления кожи и тела. Были смертельные случаю на 12v. Сопротивление кожи в разы больше чем плоти. А кровь это практически электролит. Щипцами нужно преодолеть сопротивление кожи с двух сторон, а электроды уже будут в теле, где току гораздо легче протекать.
  15. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Моя задача не убить. Почитайте ниже таблицу. А вы знаете какое напряжение на электрошокерах? Напряжение более 7кv, а вот ток мизерный. Что-от от шокера люди не гибнут и их свободно продают.
