Отопление дома для ПМЖ печами
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Svarog75, 07.04.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да практически для всего, в зависимости от задач, которые вы перед ней ставите, как вы их формулируете и как сами понимаете.
    Да.
    Хотя время остывания может быть увеличено установкой теплового щитка или теплового аккумулятора.
    Да уж фантазии у вас.
    @Хтонос, жениться вам надо!
    Кирпичная печь для ПМЖ - пригодна со многими оговорками и недостатками.
    Но если есть отопление электрическим или ТТ котлом, то как дополнение, как аварийное отопление и для эстетического наслаждения металлические камино-печи наиболее подходят.
    Ну да...
    Здесь продажник кирпичных монументов и втюхает доверчивому обыватель непотребную груду кирпичей.
    Так почему вы котел не хотите поставить?
    Если отопление - это котёл!
    Остальное - компромисс.
  2. Sapfirov
    Sapfirov
    Sapfirov
    Тогда точно лучше камин из кирпича.
    Перегретая железяка в комнате здоровья не добавит.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Sapfirov, т. е. в бане перегретая железяка как раз для здоровья, а в доме нет?
  4. Sapfirov
    Sapfirov
    Sapfirov
    Большой современный дом, с разветвлёнными помещениями требует не буржуйки и кирпичной печи, а водяного отопления с котлом.
    Печное отопление, это для небольших домов с соответствующей планировкой под печное отопление.
    Никогда железная печь не была для здоровья.
    Вот например, в этом видео Курышев всё чётко разъяснил по поводу железных печей в бане.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Но я имею право купить чугунную печь-камин и поставить в гостиной? Просто затопить в прохладный день и посмотреть на огонь?
    Ой, только не надо разводить тут БББ.
  6. Sapfirov
    Sapfirov
    Sapfirov
    Ага...Эти "гробы" наверняка вызовут восторг :aga:
    Аргументированно можете возразить? Без этого нервного неадекватного смеха.
    Ну если не имеете возможность чтобы иметь нормальный классический камин, то тогда вы имеете всего лишь право на буржуйку, которую вы называете печью-камином из чугуна.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Не бывает.
    Менагер - ПЕРЕПРОДАВЕЦ
    Это главная тайна любого менагера, и каждый норовит свою чисто-финансовую деятельность обзывать ПРОДУКТОМ.
    А продукт - это другое... :)]
    Можно перепродавать кирпич - полно менагеров
    Можно перепродавать дверки, настилы, ГПС, что угодно... - полно менагеров.
    Можно перепродавать проекты печей - море разливанное.
    Вот печь кирпичную не перепродать... её ДЕЛАТЬ надо. Тут засада...
    Ещё сборщиков железок (или конструктора из деталек) у заказчика можно нанять. Печники - ccyки - не хотят под найм работать.
    Печалька...
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Как неосновное средство обогрева - почему нет?
    Ну так - ежу понятно. Тема уснула с 11 года, вдруг - как в лужу п*рнул - очердной, превозмогая разум (4,5кВт на 100м²), мы таких тут регулярно наблюдаем, энтузиастов. Я даже хотел пожаловаться на спам, но что-то меня остановило, зачем лишний раз привлекать внимание - вдруг само пройдёт?
    Не, не прошло.
    Его, видимо, на работку взяли и он, со свежим идиотизмом, решил "увеличить продажи".
    А мозг - пустой.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот прямо напротив меня стоит домик ПМЖ "из трех бытовок" (готовые проекты на сайте производителя заходи и живи, с отделкой, водой, каналыгой, отоплением и мебелью от 4 миллионов по весне смотрел). Стоит явно нечто типа буржуйки-камина, в гостях не был, но окна "французские, в пол" кое что видно.
    НичО, вторую зиму зимовать будут.
    не, никому ничего не впариваю, и вообще строил для себя. 1600 красного + 300 шамота в среднем, около 8 тонн, как понимаю .. маленькая или это уже "большая печь"? ;)
    Значительно ли и дороже ли? Автоматический ТТК котел - 250..300тыс. под мои 140м2 в двух этажах. 10 окон, соответственно столько же и радиторов .. даже по 6000, уже 60 косарей, трубы, фитинги, краны .. насос гонять жидкость, и пр. всё это вылезет ещё в сотку с доставкой. Итого по материалам получал 350-400 тыс. когда сравнивал. Печь, даже с купленным запасом по материалам обошлась в 300. Если вычесть всё то лишнее что взял (4 метра сэндвича к примеру - нахер был не нужен в полноразмерном варианте, 150шт. шамота в остатке, 4 плиты ША-188 и т. д.) - можно смело отнимать 50тыс.
    В остатке только сравнить стоимость работ. Сложить сие чудо тут предлагалось за 250тыс. "не меньше".. Сколько взял бы за работу "менеджер" запроектировав, составив смету, купив материалы и работы? То, что обзванивал меньше 600 не называлось "предварительно".. Но, как тут, в СПб и ЛО, продаваны любят вертеть лохами - уже насмотрелся за это время .. это просто финиш, область непуганных идиотов!
    Но .. как итог: ПМЖ 140м2, ещё пока и дырявое вверху (только позавчера сын затыкал последнюю вату) потолки 3 .. 3.54м, печь одна, топится примерно наполовину (20кг) .. в доме +24 .. +27. Что я сделал "не так" по-вашему? ;)
    Кстати, в моей теме по стройке, Вы помнится круто выступали как инженер-проектировщик .. так вот напомню, в доме 10 окон суммарной площадью 21м2 (9шт 1.2х1.6м + 1шт 0.55х1.2м) ... что-то точно сделал "не так", верно?
    Да не надо гадать в данном месте. Теплоотдача стенки печи определяется по графикам в зависимости от её нагрева, материала и температуры в доме. В среднем, для кирпичной стенки принимается 500вт с одного м2, но это работает в предположении +0 в доме и +60 или более на стенке. Нормально, при +24 в доме и +45 на стенке всё гораздо печальнее в плане теплоотдачи.
    Держите график, не помню где стырил, как-бы не у Шевякова.
    P. S. Порядок решения "какая нужна печь для ПМЖ?" достаточно прост и давно известен:
    1. Берем проект дома, суем его стены и пр. части в смарткальк и считаем теплопотери в заданном регионе. Суммируем с учетом площадей. Далее сюда приплюсовываем теплопотери на вентиляцию в размере 2-4квт, смотря каков объем дома, кол-во проживающих и тип оборудования или отсуствия такового. Получаем суммарные теплопотери "в среднем", "в холодную пятидневку" или какие ещё захотим.
    2. Смотрим график теплоотдачи стенки печи на комфортных условиях: сколько хотим внутри, до какой температуры будем греть печку (каков натоп, перетоп и т. д.) и .. получаем ПЛОЩАДЬ излучаемой поверхности печи.
    3. Зная необходимую мощность (теплопотери зачем считали?) и площадь печи, а ткаже конструктивные ограничения (куда ставим, каков габарит) уже можно выбирать из того что есть в Сети подобного, похожего и т. д.
    .. собственно это фсё, что нужно на начальном этапе. далее, если не устраивает то что нашлось (а ничего не нашлось) .. ищем разработчика печей, который нам нарисует нужную конструкцию, в нужных габаритах и с правильными ТТХ. Покажет результаты расчета, методику протопки и контроля полученного результата и назовет стоимость изготовления.
    .. а иначе .. тут есть тема Татьяны .. стоит прочесть, поучительно. :(
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Есть тема. Поучительно. Тема говорит о том, что когда умудряешься нарушить все до единого советы, рекомендации, чертежи, которые дадены, ого! - получается хреново...
    Странно, чесслово.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вот это вообще "какаша-подлянка" подложенная заказчику, которого развели на деньги и впарили ему ненужный монумент, занимающий кучу места, воняющий гарью, закопченный, не дающий тепла и стоящий кучу денег...
    А что добавит кирпичная ерунда, кроме денег камнеукладчику?
  12. Хтонос
    Хтонос
    Хтонос
    Дом порядка 280 кв. м и не одной, а двумя)
    На самом деле 2 печи - компонента отопления, а не самодостаточная единица.
    Еще теплые полы в нежилой зоне и электропанели в жилой.
    Дом на стадии планировки и в будущий проект буду закладывать комплексные решения, т. к. дом будет для одного из моих детей и моих будущих внуков и я хочу быть уверен.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    то что было нарисовано изначально по качеству мало отличается от того что было испорчено при доработке и изготовлении. Ну сделала бы Татьяна то что нарисовано "в точности" .. пришла бы с тем же самым. Только тогда ей бы рассказывали "любая печь дымит", "лучше не бывает". Бывает.
    Вот только что закончил протопку с "натопом" .. 7 полешек и ву-а-ля. На первом в мастерской (не отапливаемое помещение) +25, в комнате +27, на втором +27. Да, на улице тихо и около ноля.
    Дыма не видел, один пар, ибо полешки ещё изрядно сырые .. всего-то сутки у печи из "естественной влажности" из под недели дождей. И да, это даже не береза или осина, которую заказывал .. всего лишь "гнилая сосна"..
    ДЫМА НЕТ. Только пар. Прямо как из Коммунарской котельной, есть с чем сравнить. Третий день, то тут, то там, по соседям уже топят .. такие же паровозы, как на рисунках музыкантов, представляю как там соседям дышится. :(
    Уже просто хочу прочитать: "Вы не сложили ещё ни одной печи, вот когда сложите ..". Сложил. Дальше, что? ;)
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Как понимаю, Вы свое решение уже приняли.
    Тогда несколько справочных данных:
    1. Печники умеют строить только то, что проверено веками и работает относительно не плохо. КПД 60-80% в зависимости от конструкции и умелости кочегара (истопника).
    2. Никто (!) полноценно СЧИТАТЬ кирпичные печи НЕ УМЕЕТ (ответ мне от Русского Печного Сообщества), соответственно, если не найдете типовую, проверенную конструкцию - не беритесь за чьи-то "рисунки" (будет как у Татьяны - стопудово).
    3. Типовые, проверенные печные конструкции это печурки на 3.5-5квт. Всё. Тут - жирная точка, за исключением "русских печей", но их КПД не превышает 50-60% даже у искусного и опытного истопника. Конструктив ограничивает. Отсюда: отопить 280м2 двумя печами будет НЕРЕАЛЬНО, не ведитесь на "партизанский маркетинг" (тут таких полно, каждый второй).
    4. Если все-таки, найдете кого-то, кто Вам предложит "во, зуб даю, будет греть" не бойтесь, забирайте зуб. Или полноценный проект с расчетом, методикой поверки и топки. Требуйте гарантию исполнения заявленного, ищите Шевякова или кого-то ещё с газоанализатором, и после сушки сделанного - проверяйте с прибором что вам настрогал сей каменщик. Вернете бабки, может с прибавкой, как договор составите. Без договора - посылайте в топку или в дальнее эротическое путешествие.
    Да, мне удалось построить то, что считал. Да, греет мои 140м2 вполне качественно. Да, горит кузяво, лучше чем в "типовых печах", но НЕ ТАК КАК ОЖИДАЛ. 146% дожига я пока также не вижу. По крайней мере, далеко не на всех этапах и тем более не с холодной печи.
    И да, крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ повторять мою конструкцию, хотя бы потому, что то, что выложено в моей теме - "Технический проект" (то, что считалось).. делался другой (улучшено по результатам рассчетов). Очень похожий, но не совсем так. То, что делалось - выкладывалось в фото порядовок. Печникам может и разберутся, но и то, слабо верю. То, что работает сию - уже имеет ряд существенных доработок.
    Но, как цель "получить 146% сжигания только в пламенном пространстве" пока ещё НЕ ДОСТИГНУТА. Сажа в каналах есть, увы. А пока экспериментировал и сушил - напихал в них изрядно. задача как это теперь выжечь.
  15. Sapfirov
    Sapfirov
    Sapfirov
    Да уж...тут вы правы отчасти...Найти грамотного печника исполнителя который сможет построить камин из кирпича, тоже непросто. Не смотря на то, что вроде бы инфа про камины доступна в книгах и в сети.
    К сожалению нынче проблема в том, что мало кто понимает, что такое настоящий камин, как он должен выглядеть, и какими параметрами должен обладать.
    Камин который сделан по всем правилам и расчётам, всегда радует заказчика. Таким камином действительно хочется пользоваться.
    Те заказчики, которые разбираются в вопросе, те и печника найдут знающего или хотя бы проследят, чтобы печник всё по проекту сделал. Но зачастую выходит что заказчик и печник - оба профаны в области камоностроения. Вот от того и получаются по итогу ненужные монументы в виде каминов, но которые по факту являются бутафорией.
